查看: 6524|回复: 3
[求助] 热处理变形,关于内齿轮材料20crmnti
发表于 2009-3-25 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个内齿轮用20crmnti材料,外径80 ,全齿高1.8 齿顶66.4,配合口是73的, 我拿去氮化了,
结果73处大了0.07 齿轮M值大了0.05,材料没有调质处理过,那么材料调质去改善这种情况吗?
有没有更好热处理工艺使热处理后变形控制在0.02内,
发表于 2009-3-25 21:05:27 | 显示全部楼层
该材料齿轮毛坯应调质处理,精加工后氮化前最好增加去应力处理,这样变形会得到改善,氮化温度应比调质时的回火温度低。
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:14:13 | 显示全部楼层
去应力处理用时效处理可不可以?
先把毛坯材料调质到HRC10~13,再精加工。
发表于 2009-3-26 20:24:58 | 显示全部楼层
齿轮的调质不但对氮化时的变形有帮助,而且会提高齿轮的机械性能。
调质时的回火温度应高于氮化温度,这也是减少变形的原因之一。
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.028757 second(s), 22 queries .
