查看: 7573|回复: 19
[求助] 轴套用什么方法热处理好
发表于 2009-3-25 20:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位刚接了一个产品,材质是轴承钢,外径70内径60的轴套,产品要求表面热处理HRC60,深度1-1.5,不知道是淬火合适还是涔(渗)碳合适,淬火后是不是会整个太硬,容易脆,请各位指教。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-3-26 13:06 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-25 22:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# duola 的帖子
渗碳的成本太高了吧。建议淬火热处理。
 楼主| 发表于 2009-3-26 07:17:55 | 显示全部楼层
谢谢
淬火的话用网带炉就可以了吗,我们厂只有网带炉,
发表于 2009-3-26 07:28:02 | 显示全部楼层
回复 1# duola 的帖子
楼主,轴承钢的种类很多,你说的是GCR15么?但是你提到了渗碳,那莫非就是渗碳轴承钢?渗碳轴承钢汉碳量低,只能渗碳处理,如果是正常的GCR15轴承钢的话就只能直接淬火了,呵呵
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢支持!
签到天数: 37 天
发表于 2009-3-26 08:04:37 | 显示全部楼层
请把具体牌号发上来,有何技术要求,达到什么效果!
发表于 2009-3-26 08:30:39 | 显示全部楼层
你要看材料是什么。根据材料定工艺。我看你这个多半是要渗碳。
发表于 2009-3-26 09:13:14 | 显示全部楼层
回复 1# duola 的帖子
不知轴套前期是否做过预备热处理?采用高频表面淬火可满足产品的性能要求。
xhlhz + 5 我赞同!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-3-26 09:15:20 | 显示全部楼层
炉温830度油冷,200度回火3h即可。Gcr15本身含碳达1左右,不能渗碳!
发表于 2009-3-26 14:28:44 | 显示全部楼层
轴承钢本身不能进行渗碳处理,如果淬硬层深度有要求,那只有进行中频淬火了,但在中频淬火前的预备热处理很关键,最好是索氏体组织。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-26 17:18:50 | 显示全部楼层
既然有深度(1-1.5)要求,整体淬火应排除,具体是“渗碳”还是“高频”要看准确的钢材成分,楼主应该说明白。
签到天数: 31 天
发表于 2009-3-27 08:49:31 | 显示全部楼层
按照这个零件的尺寸来说,整体淬火很容易达到这个硬度要求,但是零件就淬透了,要想达到1-1.5mm淬硬层,又要这个硬度,你可以用中频淬火,但是个人认为没有必要,好的球化加整体淬火就可以了。
签到天数: 207 天
发表于 2009-3-27 09:13:07 | 显示全部楼层
你的材质是轴承钢就不用渗碳了,表面淬火就可以了
 楼主| 发表于 2009-3-29 07:08:53 | 显示全部楼层
谢谢
我的轴套材料是GCR15无缝管,产品外径70,壁厚5MM,产品要求内孔表面热处理HRC60,深度1-1.5MM,用高频的话是不是壁太薄,是不是连外表也淬硬了,我的轴套是要压到产品里面去的,怕整体太硬会压碎。
xhlhz + 5 感谢回复
发表于 2009-3-29 18:46:08 | 显示全部楼层
回复楼主
既然是GR15,当然不用渗碳了,壁厚5mm,整体淬火后是有点脆啊。
1-1。5慢慢的淬硬层,用中频,或者高频也可以。用12%的PAG做冷却液,应该没有问题。
如果是大批量生产,还是整体淬火方便,也不见得就会在压入时破裂。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
发表于 2009-3-29 18:47:59 | 显示全部楼层
表扬了指鹿为马的,提拔了溜须拍马的,苦了当牛做马的,整了单枪匹马的
 楼主| 发表于 2009-3-30 07:32:05 | 显示全部楼层
问题是老外图纸上标明深度1-1.5,感应淬火,这个要求现在达不到啊,淬透了,整个都硬了,不符图纸要求啊,是不是有更好的设备或工艺啊,
发表于 2009-3-30 07:48:52 | 显示全部楼层
选材错误,除了激光淬火外,常规的热处理很难达到。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-3-30 09:16:29 | 显示全部楼层
830度淬火后220度回火时间长一点,约5h试试
发表于 2009-3-30 09:27:09 | 显示全部楼层
回复 17# renbenfg 的帖子
可选择超高频进行表面淬火,深度可以控制在1.5mm左右。
发表于 2009-3-30 10:35:53 | 显示全部楼层
回复 18# 华海 的帖子
回火温度较高,整体硬度都下来了,不能符合他们的要求啊,呵呵
最好换材料吧....这么薄的GCR15,很难达到你说的这种状态的
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.041269 second(s), 29 queries .
