查看: 15098|回复: 27
[求助] 求助快速去除氧化皮的方法
签到天数: 32 天
发表于 2009-3-25 21:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因我们公司是锻造厂,正回火后要打磨氧化皮进行点探,合格后才能机加工。但是采用手工砂轮打磨氧化皮费时费力,不知道是否有更好的方法去除氧化皮?
发表于 2009-3-25 21:13:57 | 显示全部楼层
回复 1# zwacx 的帖子
可以用喷砂或者酸洗。
签到天数: 333 天
发表于 2009-3-26 07:47:04 | 显示全部楼层
回楼主
费时费力但最省钱啊,手工砂轮是什么,要是有风砂轮或电砂轮不也挺快的吗?
发表于 2009-3-26 09:03:22 | 显示全部楼层
如果工件外形合适,锻造件可进行喷丸,抛丸处理。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-26 11:39:05 | 显示全部楼层
只是为了点检,用电砂轮足可以了。
签到天数: 390 天
发表于 2009-3-26 11:45:12 | 显示全部楼层
你也太懒惰了,如果自己不想磨,和头申请,给你配个小工呀
发表于 2009-3-26 14:10:22 | 显示全部楼层
喷砂就可以
发表于 2009-3-26 15:05:06 | 显示全部楼层
水炸法,高温回火可以。正火没试过。我们用的是钢管,退火后用水炸法去氧化皮。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 00:05:18 | 显示全部楼层
选好砂轮
你可以从砂轮磨粒大小上下一点功夫,试一试大磨粒电动砂轮的效果。
发表于 2009-3-27 08:48:48 | 显示全部楼层
抛丸方便速度快,效果好,酸洗我个人感觉不好,因为酸洗后还要表调和用水冲洗,麻烦太多
签到天数: 881 天
发表于 2009-3-27 14:39:18 | 显示全部楼层
是的,我同意用水炸法,即高温出炉时喷强细水流,压力18~20MPA
发表于 2009-3-27 14:55:39 | 显示全部楼层
水炸法要考虑工件变形的问题,对形状简单又比较厚实的工件是一个比较经济的方法。另外,正火不适宜用水炸法,用水(炸)冷却的话就变成淬
火了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 20:51:34 | 显示全部楼层
水炸法回火适用不?我们一般的回火出炉温度550以上
发表于 2009-3-28 22:09:06 | 显示全部楼层
建议喷丸(砂),因为毕竟随后还要机加工,有氧化皮的话对精度和表面还是会产生影响的!
签到天数: 666 天
发表于 2009-3-28 22:09:11 | 显示全部楼层
同意抛丸方便速度快,效果好。
发表于 2009-3-28 23:54:31 | 显示全部楼层
要我说风砂轮就是最好的办法!
发表于 2009-3-29 00:24:05 | 显示全部楼层
喷丸吧,酸洗不太好吧,基体也会溶化的…
发表于 2009-11-9 20:30:04 | 显示全部楼层
抛丸处理,对机械性能也有改善
签到天数: 409 天
发表于 2009-11-10 20:25:07 | 显示全部楼层
大砂轮  最省钱。
发表于 2009-11-13 21:17:35 | 显示全部楼层
喷砂处理,但时间不能太长,否则适得其反
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.036549 second(s), 21 queries .
