查看: 7908|回复: 12
[已解决] 关于调质淬透性能
发表于 2009-3-26 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材料调质淬透性能不一样,我想问42CrMoA锻造后调质(HBS240-280),可以淬透表层下多少mm处(因为工件直径最小处有500多mm)?有具体的标准或手册可查阅这方面的数据吗?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-27 20:52 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-26 10:04:26 | 显示全部楼层
42CrMo的临界直径大约30mm,可以查资料。直径500mm的工件调质,淬透层跟冷却介质的关系很大。
发表于 2009-3-26 10:09:34 | 显示全部楼层
工件的厚度或长度是多少?
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:38:09 | 显示全部楼层
工件长度有2.8米,直径小端530mm,大端1.5米,T型轴,42CRMOA,调质HBS240-280。现在我力学性能取样位置定不下。如果在小端1/3半径处取纵向试样,位置大概离表层有90mm了,会不会硬度很低而影响力学性能?(设计抗拉强度为750-900,V型缺口冲击低温-20度:21J;但是没有规定具体取样位置)
发表于 2009-3-26 11:04:14 | 显示全部楼层
小端直径530mm处,用水冷却的话,估计淬透层的深度也不会超过25mm。
发表于 2009-3-26 13:52:28 | 显示全部楼层
水淬深度50mm应该没问题
发表于 2009-3-26 15:53:26 | 显示全部楼层
这么大的一根轴,要考虑到体积效应嗷!淬硬性和淬透性都要打折的。
发表于 2009-3-27 09:07:56 | 显示全部楼层
直径530的位置水冷淬透性在30左右,直径越大的地方越小,根据直径不同你的机械性能测试的取样位置也不能一样。
发表于 2009-3-27 10:56:00 | 显示全部楼层
淬透性有限,你可以参考JB大型模锻件标准或BS EN 10083-1:1991标准进行力学性能测试,标准可在论坛里找
发表于 2009-3-27 10:57:37 | 显示全部楼层
淬透层深度和淬火介质冷却能力有关
 楼主| 发表于 2009-3-27 15:14:59 | 显示全部楼层
谢谢!从各位的回复中我学到不少知识。
发表于 2009-3-27 16:30:21 | 显示全部楼层
回复 11# zjyb_926 的帖子
淬透层跟很多因素有关,如淬透性,体积或质量,还跟温度有关。在不致于引起晶粕粗大时,可适当提高淬火温度
发表于 2009-3-27 23:23:09 | 显示全部楼层
来论坛就是长学问!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-17 18:59 , Processed in 0.034734 second(s), 22 queries .
