楼主: Crane
[求助] 硬调质和软调质
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-31 14:36:47 | 显示全部楼层
大于260HB的应该叫超硬调质了吧 :lol :lol ,热处理工艺术语和热处理工艺分类两个标准中都没有这样的说法,因此属于非规范用语,在期刊上出现我认为不合适。
发表于 2009-3-31 14:50:26 | 显示全部楼层
回复 21# excellence 的帖子
同意!
对期刊的严肃性、规范性产生质疑。
发表于 2009-4-1 20:35:32 | 显示全部楼层
你指的的硬调质和软调质是不是机械金加工工序的叫法?我们这对这种叫法没具体的硬度区分,一般在HRC38以下的是软调质,也就是不用合金刀具就可以车削的硬度,热处理上没这种叫法的,都是工人自己叫的
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-1 20:52:57 | 显示全部楼层
区域的加工术语而已
感觉楼主的调质叫法太牵强,我们这里对减速机的区分根据硬度有:软齿面的(一般齿面硬度区别轴轮为HB217-280)、中硬齿面的(一般齿面硬度区别轴轮为HB280-320)和硬齿面的(一般齿面硬度区别轴轮为HRC54-62)。不知道楼主是不是类似的称呼?!
发表于 2009-10-26 19:59:47 | 显示全部楼层
在华中科技大学周风云主编的 《工程材料及应用》(第二版)一书中,P286页出现软调质和硬调质的描述! “大、中型齿轮用软调质(190~230HB),小型齿轮可用硬调质(230~260HB)" ,我也很纳闷这两个名词,以及它们在具体热处理过程中的区别,希望有高手解决。 本帖最后由 sw_tang 于 2009-10-26 20:00 编辑
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.028004 second(s), 20 queries .
