查看: 8757|回复: 12
[讨论] 磨齿中出现裂纹
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-26 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:磨齿中出现裂纹一般都与哪些环节有关?
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-26 16:22:20 | 显示全部楼层
磨齿裂纹的原因
磨齿出现裂纹的原因有以下几种:
1.磨削工艺有问题,如磨削进给量太大,冷却液未浇上等;
2.如果齿轮表面有渗碳层,则可能表面淬火马氏体粗大、残余奥氏体量多、渗碳体级别高;
3.回火不及时或温度低,未将淬火应力消除;
4.磨削发热导致齿面二次淬火而开裂。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-26 17:27 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-26 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 1# liruitu 的帖子
我曾经讨论过的磨齿裂纹分析:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35774
发表于 2009-3-26 19:36:30 | 显示全部楼层
2楼已经分析的比较全面,补充一点,如果砂轮选用不当也会磨裂。
发表于 2009-3-26 19:45:05 | 显示全部楼层
砂轮要及时修磨
我也碰到过,在磨齿车间已磨裂的同炉齿轮,在每进一次刀(4丝以下)修一次砂轮的情况,不再裂了。
签到天数: 659 天
发表于 2009-3-29 07:30:11 | 显示全部楼层
磨齿后出现裂纹的原因:
齿轮表面的渗碳层渗浓度过高,造成淬火后碳层的马氏体粗大、残余奥氏体量多、渗碳体级别高。加上回火温度低,或不回火不足。
磨削工艺也会有问题,如磨削进给量太大,砂轮选用不当,磨削时发热以致齿面二次淬火而开裂。
签到天数: 438 天
发表于 2009-3-29 07:51:20 | 显示全部楼层
磨削工艺中,冷却液的选择,供液方式,流量等等也是不可忽略的因素之一.
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-29 08:29:16 | 显示全部楼层
齿轮加工成本很高,磨裂很可惜
齿轮加工成本很高,出现磨削裂纹很可惜的,所以要找出形成磨削裂纹的根本原因,对避免损失很有利。
发表于 2009-3-29 11:27:54 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-3-26 19:36 发表
那可否举例说明呢?
发表于 2009-3-31 10:12:25 | 显示全部楼层
回复 9# sanmu 的帖子
如果砂轮粒度较细,硬度较高,磨削过程中磨钝了的磨粒不容易及时脱落,会产生过多的磨削热而导致磨裂。
发表于 2009-6-20 05:36:56 | 显示全部楼层
1%
感觉是消除应力的原因.因为我们公司在加工法兰时就开裂了.这说明在加工中存在热应力.热处理中回火不及时或时间太短的原因相对以会存在吧
发表于 2009-11-9 16:39:31 | 显示全部楼层
高手如云啊!~能学好多东西`感谢感谢~~~
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-15 15:47:21 | 显示全部楼层
砂轮粒度大一点就好
GMT+8, 2026-7-4 13:47 , Processed in 0.032992 second(s), 21 queries .
