查看: 15736|回复: 33
[讨论] 20CrMnTi渗碳改为碳氮共渗是否可行?
发表于 2009-3-26 18:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi齿轮10模数深度2.5mm,由渗碳改为碳氮共渗是否可行?表面硬度60HRC
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-26 18:59:17 | 显示全部楼层
完全可行,这样齿轮变形还会小一点。硬度不成问题。
发表于 2009-3-26 19:11:37 | 显示全部楼层
那么深,碳氮共渗会不会增加脆性啊???
发表于 2009-3-26 19:20:27 | 显示全部楼层
这种较大M数和渗层的齿轮改碳氮共渗根本不可能,碳氮共渗层深超过1.0后渗入效率极低,没有人这么干。
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-26 19:23:27 | 显示全部楼层
怎么大的模数和渗碳层是不合适用碳氮共渗的,还是正火——渗碳——淬火——回火好
发表于 2009-3-26 19:33:32 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
觉得还是用渗碳较为合理。
签到天数: 1361 天
发表于 2009-3-26 20:08:53 | 显示全部楼层
我认为还是渗碳的好哦,这么深的渗层,做碳氮共渗时间加长对组织也没有好处。
发表于 2009-3-26 20:29:50 | 显示全部楼层
碳氮共渗一般做层深浅的模数小的齿轮,一般在0.8以下,超过0.8就很难加深
发表于 2009-3-27 21:47:20 | 显示全部楼层
可以先高温渗碳,再降温进行碳氮共渗。
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-27 21:58:22 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-3-27 21:47 发表
可以先高温渗碳,再降温进行碳氮共渗。
我同意这样的说法,我还没有想到 厉害
发表于 2009-4-1 19:37:24 | 显示全部楼层
可以,耐磨性没问题,硬度低了,变形小了,渗层薄了
发表于 2009-4-2 08:41:29 | 显示全部楼层
9楼的方法不错,这个我没有做过,可以在多用炉里一次做好这两段工艺吗?
发表于 2009-4-2 08:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
关键是想干什么?各有各的好处.....
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-2 10:14:26 | 显示全部楼层
可以先高温渗碳,再降温进行碳氮共渗。
支持一下!值得论证的方案啊!
发表于 2009-4-2 20:31:06 | 显示全部楼层
先高温渗碳,再降温进行碳氮共渗的工艺十年前就在井式炉上实施过了,近几年因该零件不再生产,此工艺也就没有再用。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-2 20:36:45 | 显示全部楼层
可以就是速度太慢,效率较低,但是可以减小工件变形
发表于 2009-4-2 23:38:59 | 显示全部楼层
请教霜月高工,能具体介绍一下先高温渗碳,再降温进行碳氮共渗的工艺吗?
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-3 08:01:45 | 显示全部楼层
你们10模数的渗碳层要那么高吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-3 09:51:49 | 显示全部楼层
单就渗层这项指标要求,用碳氮共渗代替渗碳不太可行,用渗碳+碳氮共渗复合处理也没有必要。
发表于 2009-4-3 09:52:43 | 显示全部楼层
最好不要这样,美国在渗碳过程中坚决杜绝加入氨气,甚至在标准审核的时候在这方面都要有预防措施。主要是为了防止脆性的产生。而且碳氮共渗也达不到那么厚。
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.036582 second(s), 21 queries .
