查看: 9225|回复: 13
[原创] 热处理相关标准汇总
发表于 2009-3-27 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理相关标准
一、热处理基础
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语?
GB/T 8121-1987 热处理工艺材料名语术语?
GB/T 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号GB/T 13324-1991 热处理设备术语?
JB/T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
JB/T 9208-1999 可控气氛分类及代号?
二、工艺方法?
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火?
GB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火?
GB/T 18177-2000 钢件的气体渗氮?
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火?
JB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火?
JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗?
JB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理?
JB/T 4215-1996 渗硼?
JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属?
JB/T 6048-1992 盐浴热处理?
JB/T 6956-1993 离子渗氮?
JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则?
JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理?
JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理?
JB/T 7712-1995 高温合金热处理?
JB/T 8418-1996 粉末渗金属?
JB/T 8929-1999 深层渗碳?
JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理?
JB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗?
JB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理?
JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理?
JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理?
JB/T 9210-1999 真空热处理?
三、质量检验及评定
GB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法?
GB/T 225-1988 钢的淬透性末端淬火试验方法?
GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法?
GB/T 227-1991 工具钢淬透性试验方法?
GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图?
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法?
GB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图?
GB/T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法
GB/T 9450-1988 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核?
GB/T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定。?
GB/T 9452-1988 热处理炉有效加热区测定方法?
GB/T 11354-1989 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验?
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法?
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法?
GB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法?
GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法?
GB/T 13321-1991 钢铁硬度 锉刀检验方法?
GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法?
GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法?
JB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法?
JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级?
JB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定?
JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则?
JB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验?
JB/T 6141?1-1992 重载齿轮 渗碳层球化处理后金相检验?
JB/T 6141?2-1992 重载齿轮 渗碳质量检验?
JB/T 6141?3-1992 重载齿轮 渗碳金相检验?
JB/T 6141?4-1992 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法?
JB/T 6954-1993 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级?
JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法?
JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测?
JB/T 7713-1995 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验?
JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级?
JB/T 8881-2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件?
JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验?
JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验?
JB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验?
JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级?
JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法?
JB/T 10175-2000 热处理质量控制要求
四、热处理工艺材料
JB/T 4390-1999
高、中温热处理盐浴校正剂?
JB/T 4392-1999 有机物水溶性淬火介质性能测定方法?
JB/T 4393-1999 聚乙烯醇合成淬火剂?
JB/T 5072-1991 热处理保护涂料 一般技术要求?
JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求?
JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件?
JB/T 7951-1999 淬火介质冷却性能试验方法?
JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号?
JB/T 9199-1999 防渗涂料技术条件?
JB/T 9202-1999 热处理用盐?
JB/T 9203-1999 固体渗碳剂?
JB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件?
五、安全 能耗 环保
GB 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求?
GB/T 17358-1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法?
JB/T 5073-1991 热处理车间空气中有害物质的限值?
JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法?
JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法?
JB 8434-1996 热处理环境保护技术要求
liyi911 + 5 辛苦了,要是楼主能够带上这些标准的链接就 ...
发表于 2009-3-27 13:37:48 | 显示全部楼层
很多标准都有新标准了
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-28 14:50:05 | 显示全部楼层
那些新标准在什么地方能下来
发表于 2009-3-28 19:22:56 | 显示全部楼层
楼主真的是辛苦了,感谢
发表于 2009-3-29 21:53:58 | 显示全部楼层
知道有哪些标准可以用,也是重要的啊
发表于 2009-4-1 17:29:36 | 显示全部楼层
是全,但不知楼主哪有下载呀,辛苦一下
签到天数: 6 天
发表于 2009-4-1 19:59:24 | 显示全部楼层
如果楼主标准中有使用论坛搜索功能未能找到的,请与我联系或者留贴说明;
如果发现楼主标准中有需要更新的,也请我联系或者留贴说明。
发表于 2009-4-7 15:53:29 | 显示全部楼层
JB/T 7713-1995
这个标准没找到
签到天数: 196 天
发表于 2009-4-7 15:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 shenjin-5 于 2009-4-7 15:53 发表
JB/T 7713-1995
这个标准没找到
JB/T 7713-95 高碳合金钢制冷作模具显微组织检验
发表于 2009-5-31 16:40:24 | 显示全部楼层
w我也需要这个标准哦
发表于 2009-6-3 20:56:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,知道这些标准,可以要求单位去买
发表于 2009-7-4 19:22:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2010-9-23 17:20:17 | 显示全部楼层
要是有这些标准的下载链接就好了
签到天数: 37 天
发表于 2011-12-7 17:22:18 | 显示全部楼层
可以提供下载链接吗~~~亲人呀!!!
GMT+8, 2026-5-19 13:26 , Processed in 0.034551 second(s), 22 queries .
