查看: 6522|回复: 12
[求助] 高铬铸铁的二次淬火
发表于 2009-3-27 11:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙,高铬铸铁Cr15Mo2C3.5因硬度不够进行二次淬火,请问对产品件有什么影响?主要性能耐磨,壁厚3mm。谢谢!
签到天数: 76 天
发表于 2009-3-27 19:18:15 | 显示全部楼层
变形,同时要考虑开裂,建议在返工之前,先高温回火,使组织先期变成调质处理,最好是正火处理
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 19:54:31 | 显示全部楼层
注意升温速度
影响没有,但要注意减小升温速度,防止开裂。
 楼主| 发表于 2009-3-28 09:26:49 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644 的帖子
对其内部的组织没有影响吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 18:37:38 | 显示全部楼层
一次淬火形成的碳化物在二次淬火会更大,
发表于 2009-7-22 14:32:14 | 显示全部楼层
没有影响。
注意二次淬火时要随炉升温加热。
发表于 2009-7-22 16:11:43 | 显示全部楼层
回复 1# 536050008 的帖子
1、二次淬火会使零件开裂!
2、检查一下一次淬火后的组织,看是不是残余奥氏体量太多的缘故。
3、如果2成立,那么不需要进行二次淬火而采用其它办法处理也能提高硬度。
发表于 2009-9-7 16:41:12 | 显示全部楼层
二次的升温速度要控制好,最好随炉升温,以防开裂!
发表于 2009-9-7 16:42:21 | 显示全部楼层
对于内部组织是没有什么影响的!
发表于 2009-9-7 20:03:47 | 显示全部楼层
硬度低,恐怕是冷却速度太大,冷却过程中析出的碳化物太少,基体中固溶的合金含量偏高,Ms点太低,导致残留奥氏体太多。由于壁厚只有3mm,直接空冷降温速度还是太快, 所以空淬时应该采取保温措施,以给碳化物析出留出足够的时间。
签到天数: 19 天
发表于 2009-9-7 20:18:18 | 显示全部楼层
10# lzd3222
不敢苟同冷速慢可以提高硬度的结论,请给出例证。谢谢
签到天数: 311 天
发表于 2011-3-11 09:28:06 | 显示全部楼层
硬度低,恐怕是冷却速度太大,冷却过程中析出的碳化物太少,基体中固溶的合金含量偏高,Ms点太低,导致残留 ...
lzd3222 发表于 2009-9-7 20:03
    请朋友说一说理由。
发表于 2011-3-11 16:12:31 | 显示全部楼层
赞成7楼的意见。
淬火后得加回火。
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.033045 second(s), 20 queries .
