查看: 4771|回复: 4
[求助] 普通工具钢的组织
发表于 2009-3-27 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批退过火的普通工具钢管状工件,其硬度在HRC8左右,请问各位,其退火组织是否合格?其微观组织成分是什么?可能具体是哪种普通工具钢?
发表于 2009-3-27 13:26:09 | 显示全部楼层
1.退火状态下硬度的检测建议用布氏。
2.退火组织是否合格要通过金相来判断。
3.工具钢退火后的组织以珠光体为主。
4.要进行化学分析或者用光谱仪检测来确定是什么工具钢。有经验也可以火花鉴定。
发表于 2009-3-27 13:27:49 | 显示全部楼层
工具钢分为碳素工具钢,和合金工具钢。一般退火组织应该是球化组织。如果具体知到是那种工具钢,必须做化学成分分析。
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:32:41 | 显示全部楼层
就是因为条件有限,没办法进行可靠的检测,所以才拿出来给大家帮着看看。
发表于 2009-3-27 13:40:55 | 显示全部楼层
你可以拿几种已经确定了牌号的工具钢作为样板,来进行火花对比。
GMT+8, 2026-6-22 18:20 , Processed in 0.028650 second(s), 21 queries .
