查看: 14917|回复: 35
[求助] 本人紧急求教GCr15硬度问题
发表于 2009-3-27 12:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是生产轴承的,轴承材料是Gr15,把轴承发到客户那里,发现问题了,热处理的硬度不对,轴承的端面硬度是好的,有63度左右,可他把轴承切开,在切开的面上打硬度,60都不到了,问下大家,这是什么问题造成的呀~~知道的,大家给我分析下~~
xhlhz + 5 支持发起讨论
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-27 12:39:39 | 显示全部楼层
工件的硬度从表面向心部是逐渐降低的,这是由材料本身的淬透性能决定的,你说的情况是正常的。
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-27 12:47:33 | 显示全部楼层
1.不知道切的过程是什么样的,很有可能切的过程对硬度产生了影响。
2.不知轴承大小,应考虑表面硬度和心部硬度差异。
大家统一下检测方法吧。
发表于 2009-3-27 13:31:44 | 显示全部楼层
回复 1# wt2375554 的帖子
请告诉你的轴承是多大的?
回火完之后63度似乎有些高了.....
正常同一产品相差2度就是不合格的!!!
发表于 2009-3-27 13:33:32 | 显示全部楼层
端面冷却速度快于断面冷却速度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢支持!
发表于 2009-3-27 13:43:35 | 显示全部楼层
对于铬轴承钢的淬硬层深度国家标准中没有确切的规定,但是轴承零部件在生产过程中,硬度是要按JB/T1255-2001的标准执行,你们的情况可能轴承的有效壁厚太厚,材料选择上出了问题,导致淬火后局部区域没有淬上火,存在屈氏体组织,硬度低或软点,象壁厚不是太厚的轴承零件,在淬火后几乎全部淬透,整个截面硬度差不多,对于有效壁厚太厚的应该选择淬透性较好的材料,如GCr15SiMn或GCr15SiMo、GCr18Mo等
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 我赞同!
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-27 13:49:31 | 显示全部楼层
既然已经切开了,就对该断面作个金相组织分析,看看是否存在异常组织再定!
当然,切割不当可能导致切割面发热退火,请注意!建议采用线切割。
发表于 2009-3-27 14:01:37 | 显示全部楼层
我们曾经作过一批轴承,有效厚度为27毫米,当时采用的工艺是:加热温度865度,保温时间30分,快速淬火油冷却,淬火机床的的电机转速1180转,单件冷却。质量检查结果:端面硬度HRC64,滚道硬度为HRC63,切开后大端面纵断面中心硬度HRC60,小端面纵断面中心硬度HRC63,金项组织小断面马氏体4级,屈氏体合格范围,大断面马氏体3级但屈氏体大于2级。
发表于 2009-3-27 14:13:08 | 显示全部楼层
发一个轴承钢热处理工艺方面的资料,看是否有用
GCr15
温度830℃        835℃        840℃        845℃        850℃        855℃
厚度2~5        6~8        9~11        12~13        14~16        17~21
保温5~8        6~9        13~15        16~18        19~22        23~26
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢上传,仅供参考
发表于 2009-3-27 14:14:36 | 显示全部楼层
是箱式电阻炉淬火工艺
签到天数: 31 天
发表于 2009-3-27 14:18:25 | 显示全部楼层
你的问题叙述的很笼统,你能告诉大家你的轴承大小,壁厚以及处理方式吗?我想这样对你获得准确而有效的答案是有好处的。
初步判断以下,可能是T超标引起的硬度不足,因为壁厚比较大的零件处理不善就会这样,另外就是你切样时工艺不当,也会引起检测结果的
不准确,我也不贸然分析了,期望你的准确描述。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 我很赞同!
发表于 2009-3-27 14:50:51 | 显示全部楼层
回复 1# wt2375554 的帖子
我想如果他们的套圈壁厚比较大的话不可能回火后产生63度的硬度.....有点不符合规定啊!!呵呵
签到天数: 1393 天
发表于 2009-3-28 08:52:54 | 显示全部楼层
正常!不可能表面和心部一样硬。
发表于 2009-3-28 09:47:29 | 显示全部楼层
有可能如下原因:1)切割烧伤,引起切割面硬度下降。
                2)工件在有效直径内,淬透性不好。
                3)超出工件有效直径淬透范围。
                4)材料有偏析或疏松等缺陷。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
签到天数: 96 天
发表于 2009-3-31 21:48:48 | 显示全部楼层
冷却不良,产生了屈氏体,出现这我认为很正常。
    一定是壁厚很大的产品,不好解决
    建议先看金相, 然后再找解决办法
    估计不好解决
    有几个办法  供参考:1  更换材料   2更换淬火介质   3加快冷却速度  4其他办法
    不过在国标里  好像也没有对淬硬层有个定量的考核 。只是说组织要求在3毫米以内要求,那是不是也就是说以外不予考虑?
     希望大家讨论
     版主注:对于淬硬层的要求和控制大家是如何要求的?
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-4-1 08:18 编辑 ]
xhlhz + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2009-4-1 07:07:53 | 显示全部楼层
首先感谢那么多的好朋友们,给我分析了问题,真的非常的感谢大家,因为,产品现在在国外拉,有些金相组织也不能看,我们的产品信号6209,外圈的大小的话,直径有85
m大小
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢回复
 楼主| 发表于 2009-4-1 07:20:17 | 显示全部楼层
客户前几天还发来图片,他在切开的平面上一点点的打硬度,共打了10个点,相互距离就一点间隙,越靠近沟道,打出来的硬度就越底,46度也会出来的,最高也就58度
签到天数: 6 天
发表于 2009-4-1 07:40:05 | 显示全部楼层
要讲明做测试前处于什么状态,有没有使用过,才好做分析,他们硬度没有搞准确的可能较大。
签到天数: 1167 天
发表于 2009-4-1 08:15:25 | 显示全部楼层
回复 16# wt2375554 的帖子
6209壁厚也不大,淬透性没问题,可能是你们加工中有什么问题了,先检查同类产品有没有类似的问题,说不定仓库中还有呢.
发表于 2009-4-1 08:32:24 | 显示全部楼层
回复 17# wt2375554 的帖子
这属于小型号,淬透性应该没有问题。
1、客户的这种检测方法也不准确,密集打硬度对实际的硬度值是有影响的,
2、你们产品肯定是出了硬度问题,我个人认为有这几个方面的原因引起的(是不是网带炉?)
   a、淬火时套圈没有直接掉入油槽,而是空气中冷却一点时间后再进入油槽;(网带出料口卡料),这时会一批里面极个别的现象出现硬度问题。
   b、采用甲醇作为保护气氛时,进油槽前的甲醇滴入处出现故障,没有气化(流量过大也会引起)而滴到套圈上,致使下油槽前局部出现温度低,而引起的硬度不对;
   c、整体加热时间不足,温度不对(温控故障)或保温不够,那会批量出现硬度问题。
   我个人分析,你的问题可能性最大的是b点出现的情况。
GMT+8, 2026-6-17 20:37 , Processed in 0.038162 second(s), 22 queries .
