查看: 6964|回复: 7
渗碳氮化常见问题与解决技巧
发表于 2007-5-4 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳氮化常见问题与解决技巧
氮化表面硬度或深度不够
(1)可能是钢料化学成分不适合作氮化处理
(2)可能是氮化处理前的组织不适合
(3)可能是氮化温度过高或太低
(4)炉中之温度或流气不均匀
(5)氨气的流量不足
(6)渗氮的时间不够长
氮化工件弯曲很厉害
(1)氮化前的弛力退火处理没有做好
(2)工件几何曲线设计不良,例如不对称、厚薄变化太大等因素
(3)氮化中被处理的工件放置方法不对
(4)被处理工件表面性质不均匀,例如清洗不均或表面温度不均等因素
  氮化工件发生龟裂剥离现象
(1)氨的分解率超过85%,可能发生此现象
(2)渗氮处理前工件表面存在脱碳层
(3)工件设计有明显的锐角存在
(4)白层太厚时
  氮化工件的白层过厚
(1)渗氮处理的温度太低
(2)氨的分解率低於15%时,可能发生此现象
(3)在冷却过程不恰当
  氮化处理时之氨分解率不稳定
(1)分解率测定器管路漏气
(2)渗氮处理时装入炉内的工件太少
(3)炉中压力变化导致氨气流量改变
(4)触媒作用不当
工件需进行机械加工处如何防止渗碳?
(1)镀铜法,镀上厚度20mm以上的铜层
(2)涂敷涂敷剂后乾燥,可使用水玻璃溶液中悬浮铜粉
(3)涂敷防碳涂敷剂后乾燥,主要使用硼砂和有机溶剂為主
(4)氧化铁和黏土混合物涂敷法
(5)利用套筒或套螺丝
渗碳后工件硬度不足
(1)冷却速度不足,可利用喷水冷却或盐水冷却
(2)渗碳不足,可使用强力渗碳剂
(3)淬火温度不足
(4)淬火时加热发生之脱碳现象所导致,可使用盐浴炉直接淬火
渗碳层剥离现象
(1)含碳量之浓度坡度太大,应施以扩散退火
(2)不存在中间层,应缓和渗碳的速率
(3)过渗碳现象,可考虑研磨前次之渗碳层
(4)反覆渗碳亦可能產生渗碳层剥离的现象
发表于 2007-5-4 16:29:49 | 显示全部楼层
分析得太对了,顶一个!
发表于 2007-5-4 18:13:18 | 显示全部楼层
写的不错,不过镀铜层应该是20微米,如果我要做渗氮,会参考你的这些注意事项!
发表于 2007-5-4 18:30:33 | 显示全部楼层
分析得够深刻!有些见解在实际中可以得到体现.
发表于 2007-5-4 19:14:37 | 显示全部楼层
分析的好  在生产中很重要
发表于 2007-5-5 12:09:18 | 显示全部楼层
我是做渗碳的新手,楼主的话有些我还不能很好的理解,不过我还是记了下来,相信以后会有用的,再次谢谢楼主!
发表于 2007-5-18 13:16:07 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下碳氮共渗的?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
addle -1 违规内容!
发表于 2007-5-18 17:27:45 | 显示全部楼层
渗碳氮化常见问题与解决技巧
此论述多发些,对我们帮助很大
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.030404 second(s), 22 queries .
