查看: 9732|回复: 20
[求助] 45#油淬火硬度达不到
发表于 2009-3-27 13:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料成分符合标准   870油淬硬度在32-36之间     冷却油是科润公司快速光亮淬火油
发表于 2009-3-27 14:27:35 | 显示全部楼层
45#为什么采用油淬,应该用水冷却。硬度这么低就是冷却速度不够
。如果工件形状复杂,可采用合金钢材料制作。
发表于 2009-3-27 15:04:32 | 显示全部楼层
45#属于碳素钢,不用油淬火的!一般合金钢和高碳钢采用油淬火的!
发表于 2009-3-27 16:20:45 | 显示全部楼层
人家用户就是用淬火油啊
发表于 2009-3-27 16:40:00 | 显示全部楼层
我们做45#钢都是水淬啊!
发表于 2009-3-27 16:41:32 | 显示全部楼层
回复 1# 吴氏 的帖子
你想达到多少的硬度呢?
45钢很少用油淬的,浪费,除非特别的要求
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-27 17:23:14 | 显示全部楼层
科润公司快速光亮淬火油没有问题,45钢4-10mm有效尺寸淬油出来也就是30-35HRC。
您这个工艺有问题。
发表于 2009-3-27 17:25:30 | 显示全部楼层
回复 1# 吴氏 的帖子
如果是小件的产品是可以用油淬火的,但是厚大件的产品用油淬火,其表面的硬度就有可能达不到要求了。可以用水淬油冷的办法。
签到天数: 76 天
发表于 2009-3-27 18:57:54 | 显示全部楼层
要看尺寸,同时也要注意材料是否脱碳
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:52:26 | 显示全部楼层
回复 7# 察哈尔汗 的帖子
前辈  什么样的工艺最适合
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:55:23 | 显示全部楼层
回复 6# 天字一号 的帖子
硬度要求38-42
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:04:19 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
因为在生产时材料搞错数量很大     淬火要求变行()小   工件形状复杂
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:10:02 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国 的帖子
零件外径65MM   厚度20MM   外圆是齿
签到天数: 1393 天
发表于 2009-3-28 08:43:56 | 显示全部楼层
再提高淬火温度,分散淬火,强制油泠,可上Hrc40从上。
发表于 2009-3-28 08:57:20 | 显示全部楼层
看你的工件形状并不复杂,水淬-油冷没有问题。注意工件的加热温度,和出水时间。
发表于 2010-3-17 15:22:18 | 显示全部楼层
我也是碰到这样的问题,一直没解决
签到天数: 633 天
发表于 2010-3-18 17:32:22 | 显示全部楼层
根据你的工件尺寸,得到的结果很正常.可以考虑采用高频淬火吗?
发表于 2010-3-18 17:37:39 | 显示全部楼层
水淬就可以了吧
签到天数: 265 天
发表于 2010-7-5 18:18:04 | 显示全部楼层
回复 11# 吴氏
    兄弟,你的问题解决了吗?
发表于 2010-7-8 09:07:41 | 显示全部楼层
淬火温度提高到910度,如不行,可先油冷再水冷.
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037959 second(s), 22 queries .
