查看: 10631|回复: 7
[求助] 发黑(发蓝)问题??
发表于 2009-3-27 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新配的发黑溶液冷到室温后,液面呈黄绿色,正常吗?发出来的产品表面黑色也不正,表面有点黄绿色的薄层。
发表于 2009-3-27 19:26:13 | 显示全部楼层
回复 1# pentan73 的帖子
不正常,应该是浓度过高了。(NaOH含量高,可以加水降低,或加NaNO2调整)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 19:30:12 | 显示全部楼层
回复 1# pentan73 的帖子
我的意见是氧化剂含量高了,即亚硝酸钠含量偏高。应先加水看一下效果,不行再加水和氢氧化钠调整。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-4-1 17:36:11 | 显示全部楼层
所配溶液的沸点在139℃,应说片碱的浓度并不高。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-1 21:08:23 | 显示全部楼层
回复 4# pentan73 的帖子
如果你的新溶液里没加旧发蓝液的话,那么你还需要用除过油的铁屑调整溶液,即在溶液里放入干净的铁屑煮4小时左右再捞出。然后实验效果。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-4-1 21:19:22 | 显示全部楼层
1.稀释溶液(针对氧化剂)
2.增加碱量
3.降低温度
签到天数: 884 天
发表于 2009-4-2 03:03:24 | 显示全部楼层
现在产品多了,谁也说不清。好多推销的介绍产品都不太一样
签到天数: 2786 天
发表于 2009-4-2 12:10:38 | 显示全部楼层
溶液里的铁离子少的缘故。加一点铁屑就好了。
GMT+8, 2026-6-28 17:28 , Processed in 0.031005 second(s), 22 queries .
