查看: 10089|回复: 10
[求助] 求教中频炉用温控器自动控制该怎么用?
发表于 2009-3-27 15:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想用温控器来自动控制中频炉的温度,请大家指点一下,用红外测温探头+温控器,如温控器用"电压输出"来控制中频炉控制板中的话,在到达设定温度后会有开关的动作,考滤用4-20mA来控制,请大家帮忙给个方案,控制部分该如何来做?用什么东西?万分感谢!
[ 本帖最后由 414577242@qq 于 2009-3-27 15:08 编辑 ]
发表于 2012-2-12 16:34:02 | 显示全部楼层
我们有现成的系统!自己做很麻烦的啊
发表于 2012-3-24 22:35:10 | 显示全部楼层
中频电源的控制一般有手动和自动两种模式,手动即有电位器控制,自动一般是外接0~10V、0~5V或4~20mA工业控制信号,现在的温控仪表都可以有这些信号输出,再加红外仪作温度传感输入就可以形成一个闭环控制系统,如果能用热电偶扩展低温测量,与红外仪信号复合就可以实现宽温度范围测量和控制。
发表于 2012-5-3 13:14:52 | 显示全部楼层
为什么要非用4-20mA来控制呢?用控温器的电压输出一样可以达到连续控制(非开关控制)的效果。你将温控器的电压输出,加到原来电位器的中心点和接地点这2个位置,电位器可以断开。然后设定好控温器的各项参数就可以了。需要注意的问题是,一般控温器最高是0-10V,而电位器原来的两端大都为15V,如果简单的去接,会造成功率输出不够,你可以去修改调功板上的输入电阻的阻值,或者用一个变换器将0-10V的温控器输出变成0-15V再去接入。
发表于 2012-5-7 10:35:31 | 显示全部楼层
luoab 发表于 2012-5-6 16:12
这样直接控制很容易造成温度波动比较大,而且没有办法控制万一测温仪出现偏差,造成工件国烧
直接控制温度,对于温度的波动非常小,在保温的时候,一般不会超过0.5%的偏差。
比如你设定1000度,那么偏差绝对不会超过5度。
你所理解的,似乎是仅仅拿测温仪测量温度,没有经过闭环控制。只测不控,当然是用处不大的。
我们说的“直接控制”就是要去控制温度。使偏差很小。
发表于 2012-5-6 16:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 15:12:22 | 显示全部楼层
楼上的银河星光的老兄,您现在还做中频炉温度控制吗。我们实验室最近购买的一台中频炉,现在很麻烦没法实现温度控制。
发表于 2014-2-28 11:18:02 | 显示全部楼层
cangq 发表于 2014-2-27 15:12
楼上的银河星光的老兄,您现在还做中频炉温度控制吗。我们实验室最近购买的一台中频炉,现在很麻烦没法实现 ...
我一直在做中频高频感应加热炉的温度控制,欢迎就这方面的问题进行探讨
发表于 2014-3-6 09:22:45 | 显示全部楼层
我做了很多这样的案例,用测温探头和表控制温度,也可以恒温控制,如果需要解决这个问题,
发表于 2014-4-20 23:15:31 | 显示全部楼层
那现在高频淬火能用温控控制吗?就是到多少度就自动停止然后冷却,我是个小加工作坊,还在用那种定时继电器,变动太大,尤其是时间短的,例如加热时间2.5秒的很多硬度变化有时会很大,要是用温度控制是不是会好很多?多谢兄台。
发表于 2014-4-21 13:09:56 | 显示全部楼层
杰子0716 发表于 2014-4-20 23:15
那现在高频淬火能用温控控制吗?就是到多少度就自动停止然后冷却,我是个小加工作坊,还在用那种定时继电 ...
实现起来没有问题的。你可以加我QQ1227653960
GMT+8, 2026-7-2 14:56 , Processed in 0.033100 second(s), 22 queries .
