查看: 7624|回复: 5
[求助] 真空炉淬火问题,充气?
发表于 2009-3-27 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉淬火问题:
1、真空水淬炉:两室真空水淬炉,加热后的工件,从加热室出来之前,淬火室内需不需要充气(氮气、氩气等)?
2、同样,真空油淬炉,淬火室内需不需要充气(氮气、氩气等)?
具体的操作过程是怎样的?请用真空炉的高手详细说说!谢谢了!!
例如:什么时候开内门?什么时候充气?等等吧
非常感谢!!
发表于 2009-3-28 19:31:52 | 显示全部楼层
零件从热室出来后就冲氮气(要关中间门后),随后零件入油,您的水淬炉配的是什麽介质??我的是油淬炉。
签到天数: 2180 天
发表于 2009-3-29 20:36:21 | 显示全部楼层
关了中门,升降台下的同时,向加热室内冲如氮气,压力在1020mb左右,主要是压制液面的沸腾。也可以根据你工艺要求改变压力,但要看设备能否满足你的要求。
发表于 2009-3-30 10:56:38 | 显示全部楼层
关于充气
双室油淬炉有入油前充气、入气后充气及入油不充气三种选择,充气的原因有多种说法,说得最多的是压油面,但我认为主要为以下原因:
1、较大零件淬火时、充入一些惰性气体,以预冷零件,减少变形和开裂,可以选择充气压力和充气时间来调节。
2、较薄零件淬火时,因为零件温度降得很,要求快速入油,不能入油前充气,否则零件一下子冷到相变点以下,就淬不起火了。
3、真空淬火油在不同的真空度下,有不同的冷却特性,根据这一特性也可以调节真空淬火油的冷却速度来满足不同零件对冷却速度的要求。
4、也还有的零件在油中冷却一定时间,再上升用气冷,以减少开裂。
    而水淬炉中水的蒸气压力有3000多Pa,也就是说随你怎么抽真空,都有这么大的压力,充不充气也可能参考油淬炉。
    其操作过程一般都在程序设定好,因为需要操作的动作较多,不建议用手动操作,入油前充气都是在中间隔热门关闭之后下油之前,入油后充气就是在升降机到位之后进入。
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:30:31 | 显示全部楼层
非常感谢!!详细
发表于 2009-3-30 18:25:09 | 显示全部楼层
真空炉还没有用过,今天也学到了点知识。
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.029174 second(s), 21 queries .
