查看: 4672|回复: 3
[求助] 正火和退火的硬度与加热温度是什么关系
发表于 2009-3-27 15:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如淬火 硬度大概是随着温度的升高而上升的  那么正火和退火呢 谢谢
发表于 2009-3-27 16:11:40 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
淬火硬度也不完全是随温度升高而升高,如过共析钢。正火加热温度太高,晶粒会粗大,温度的选择是按相图及材料的相变点综合局部侵蚀基准确定
发表于 2009-3-27 20:34:37 | 显示全部楼层
硬度并非淬火温度升高而上升,温度过高,残余奥氏体增加,硬度反而下降。
正火和退火的硬度与加热温度没有太大的关系,和组织有关系,温度过高,晶粒会粗大,甚至出现晶界熔化,脆性增加。
正火和退火的硬度和冷却速度有关。
发表于 2009-3-27 23:16:44 | 显示全部楼层
应该说正火和退火是不同的热处理工艺,其处理合工件的硬度我觉得与材质有关系,与处理温度和冷却速度关系更大。
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.029519 second(s), 21 queries .
