查看: 9136|回复: 12
[求助] Si,Mn,V三种元素对材料的淬硬性有和影响?
签到天数: 41 天
发表于 2009-3-27 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Co外,凡溶入奥氏体的合金元素均使C曲线右移,钢的临界冷却速度下降,淬透性提高。淬透性的提高,可使钢的淬火冷却速度降低,这有利于减少零件的淬火变形和开裂倾向。合金元素对钢淬透性的影响取决于该元素的作用强度和溶解量,钢中常用的提高淬透性元素为MnSiCrNiB。如果采用多元少量的合金化原则,对提高钢的淬透性将会更为有效。
Si,Mn,V这三种元素的加入对材料的淬硬是什么关系
或者帮忙解释下三种元素的综合影响材料的淬硬性 ,不胜感激!
签到天数: 734 天
发表于 2009-3-27 16:46:03 | 显示全部楼层
上面那些关于淬透性的话你应该是书上看的吧!你继续把书看完就了解咯。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:49:08 | 显示全部楼层
上面没有才想知道,然后想了解三者含量整体对钢材淬硬性的影响!
发表于 2009-3-27 17:55:09 | 显示全部楼层
淬硬性只和含碳量有关,与合金元素无关
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 08:12:09 | 显示全部楼层
好像是这样的
和C量有关,合金元素对淬硬性影响不大,
谢谢了!
发表于 2009-4-8 11:40:51 | 显示全部楼层
淬硬性只和含碳量有关,与合金元素无关,但如果淬透性不好的话,恐怕硬化层浅会影响硬度吧
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-8 12:57:32 | 显示全部楼层
淬透性和淬硬性是两个不同的概念、
发表于 2009-4-8 13:37:44 | 显示全部楼层
原帖由 zaig 于 2009-4-8 11:40 发表
应该是C当量吧
签到天数: 188 天
发表于 2013-9-30 09:40:36 | 显示全部楼层
45钢,水淬,硬度在33-40HRC,与啥有关呢
签到天数: 893 天
发表于 2013-9-30 10:14:54 | 显示全部楼层
yan2000531 发表于 2009-3-27 17:55
淬硬性只和含碳量有关,与合金元素无关
合金元素很多是直接影响淬透性的。
签到天数: 893 天
发表于 2013-9-30 10:17:10 | 显示全部楼层
材料小的时候也有HRC50以上的硬度。
发表于 2013-10-2 18:22:08 | 显示全部楼层
淬硬性主要是取决于马氏体中溶解的碳含量,本质是固溶强化。合金元素也能溶入奥氏体,也能起到固溶强化的作用,但是很不显著,因此一般认为,淬硬性取决于碳含量。
淬透性取决于合金元素对奥氏体珠光体转变的孕育期的影响,凡是延长孕育期的必然提高奥氏体的稳定性,从而提高淬透性。一般合金元素对淬透性的叠加效应是复杂的,并非简单的线性叠加。该问题的研究是复杂的!奉劝楼主不要过于纠结!
签到天数: 1276 天
发表于 2018-5-8 17:45:13 | 显示全部楼层
你这就有点夸张了吧!我40CR 材料感应淬火都可以达到58度左右了
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.034106 second(s), 20 queries .
