查看: 4924|回复: 4
[求助] 求铝青铜Al-3-1.5的热处理工艺
发表于 2009-3-27 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求铝青铜QAl10-3-1.5经过热处理后硬度达到HRC28-35
求个热处理工艺啊 怎么样才能硬度合格? 本帖最后由 ehai237 于 2009-10-19 09:37 编辑
发表于 2009-8-11 19:03:34 | 显示全部楼层
回复 1# 0909091 的帖子
工艺为:(870-880)度X1h淬火+500度X2h时效
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
ehai237 + 8 鼓励鼓励!
发表于 2009-8-19 20:22:28 | 显示全部楼层
固溶温度:850-860度,保温时间根据零件尺寸及加热设备来定,时效温度:300-320度,时间2-3h。硬度可能在下限。
发表于 2009-9-4 09:37:59 | 显示全部楼层
以下资料可以参考!
发表于 2009-10-18 13:08:18 | 显示全部楼层
补充一下:
如果按上面我提供的工艺,硬度要求还达不到的话,可试着提高固溶温度,我曾把温度提高到900度才达到要求。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.030129 second(s), 22 queries .
