查看: 5308|回复: 5
[求助] 软氮化是碳氮共渗还是氮碳共渗?
发表于 2009-3-27 20:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化是碳氮共渗还是氮碳共渗?
碳氮共渗和氮碳共渗有区别吗?
发表于 2009-3-27 22:39:37 | 显示全部楼层
渗程深浅,选用渗剂不同
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-27 23:12:33 | 显示全部楼层
软氮化是氮碳共渗,关于区别请看http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32128&extra=page%3D1
发表于 2009-3-28 14:20:51 | 显示全部楼层
回复 1# gaohujie 的帖子
软氮化是氮碳工渗
发表于 2009-3-28 14:32:07 | 显示全部楼层
软氮化,是氮碳共渗。也可以叫:低温碳氮共渗。
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-25 12:10:17 | 显示全部楼层
软氮化是氮碳共渗
碳氮共渗和氮碳共渗的主要区别是
1、温度不同,所使用的渗剂也不同,但都需要氨气
2、碳、氮含量的比例不同
碳氮共渗处理温度高 一般在820~860摄氏度
氮碳共渗的处理温度低一般在480~620摄氏度
由于温度的高低不同导致零件表面碳、氮含量的比例不同,碳氮共渗的碳、氮含量比例高,以渗碳为主渗氮为辅。氮碳共渗的碳、氮含量比例低,以渗氮为主,渗碳为辅。
由于氮碳共渗的温度很低,再进行处理前,一般都要先进行调质预先热处理,具有零件热处理后变形很小的特点
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.028524 second(s), 21 queries .
