查看: 7418|回复: 9
[讨论] 原奥晶界腐蚀方法
发表于 2009-3-27 22:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近我在原奥晶界的腐蚀, 使用 5%苦味酸+洗涤剂+H2O2,煮沸,然后加入铁粉,煮沸2分钟,
然后在80°左右腐蚀试样,第一次效果非常好,但后来一次再来用同样的方法配置,却腐蚀不出好的效果,请各位大虾,帮帮我!
看看问题出在哪里?有经验的交流下原奥的腐蚀方法,谢谢!
发表于 2009-3-28 11:26:55 | 显示全部楼层
腐蚀时间要掌握好!不用铁粉
腐蚀时间要掌握好!不用铁粉时间长了试样表面有"碳黑"影响观察.
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:23:12 | 显示全部楼层
回复 2# tongenfang 的帖子
不是碳黑的问题,是腐蚀不出清晰晶界,这种腐蚀方法是在基体表面沉积一层膜,后面做的成膜不上,
组织都是被均匀腐蚀了,很郁闷......,各位大虾是怎么个做法啊?交流下
签到天数: 30 天
发表于 2009-3-28 22:34:42 | 显示全部楼层
什麽材质及热处理状态呀?
发表于 2009-3-29 11:22:17 | 显示全部楼层
楼主做的什么材料 如何显示的
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:25:09 | 显示全部楼层
回复 4# cdzt 的帖子
做的是T8钢,第一次OK,第二次失败了,郁闷呢,不清楚哪个细节没搞定!这个配方也是网上搜索到的,
但是不稳定,不清楚问题在哪里?知道的高手指点下.
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:26:26 | 显示全部楼层
T8钢淬火后低温回火组织
 楼主| 发表于 2009-3-30 18:22:53 | 显示全部楼层
还有大虾么?指导下,谢谢!
签到天数: 138 天
发表于 2009-3-30 18:51:27 | 显示全部楼层
《金相分析技术》这本书介绍很多方法,不过我不是搞金相的也从来没用过
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:05:34 | 显示全部楼层
A401
大多数钢淬回火后的奥氏体晶界显示
苦味酸   5g
12烷基苯磺酸钠       4g水   100ml
钢 片 0.1g
双氧水   5滴
将前三项放入烧杯中加热到沸腾, 再加入双氧水, 再加入钢片煮沸2分钟. 试样在80~100℃热蚀, 时间:40~45s
A402
GCr15钢淬回火组织
饱和苦味酸水溶液 100ml
海欧洗净剂6~10ml
新洁尔灭1.5~2ml
小钢片 一块
苦味酸水溶液加热到40℃时加洗净剂煮沸,加小钢片煮沸2~3分钟.冷到70~80℃浸蚀试样1~3分钟。
适于30CrMnSi、20Cr、40Cr等也可在常温下浸蚀2~3分钟, 然后用氢氧化钠水溶液清洗
A403
渗碳钢采用渗碳法显示奥氏体晶粒
苦味酸   2g
氢氧化钠 25g
水 100ml
沸腾浸蚀
时间:10~20分钟
A404
淬回火的中碳、合金钢
饱和苦味酸水溶液100ml
海欧洗涤剂1~5ml
盐 酸 1~5滴
室温浸蚀
时间:2~5分钟
需反复浸蚀抛光
A405
60Si2Mn钢淬回火
苦味酸 5g
12烷基苯磺酸钠      4g水 100ml
钢片   0.1g
氯化铜 3g
室温浸蚀
时间:10~15秒
A406
GCr15钢等淬回火
苦味酸   5g
12烷基苯磺酸钠       5g三氯化铁 2g
水 100ml
苦味酸加入水中后再加12烷基,腐蚀前加三氯化铁
室温浸蚀
时间:3~5分钟
A407
中碳合金钢调质处理
苦味酸 10g
乙 醚 90ml
浸蚀5分钟后用棉花擦去上面的黑污物,再用乙醇洗净
A408
高温回火索氏体组织和球化珠光体组织
苦味酸 10g
乙 醚 90ml
盐 酸 1~2ml
室温浸蚀
时间:10~30秒
A409
合金工具钢
苦味酸 10g
氯化铜铵 1g
乙 醇 48ml
新洁尔灭10ml
室温浸蚀
A410
30CrMnSi等Mn.Si钢
苦味酸   5g
丙 酮90~100ml
水 24~40ml
40~50℃热蚀3~5分钟后抛光面变黑即可取出轻抛, 反复数次效果更佳
A411
阀门钢、调质钢、渗碳钢
盐 酸   1ml
氨 水   1ml
乙 醇 50ml
新洁尔灭10ml
室温浸蚀
擦净剂
水    35ml
草 酸   1g
双氧水   4ml
四氯化碳 2ml
海欧洗涤剂3ml
A412
大多数钢
海欧洗涤剂10ml
水   50ml
四氯化碳 2ml
苦味酸   4g
氯化钠 0.2g
将四氯化碳与洗涤剂搅拌一起,再加水搅拌,再加入其他。室温浸蚀后用擦净剂擦拭干净
GMT+8, 2026-5-20 16:10 , Processed in 0.031041 second(s), 21 queries .
