查看: 7695|回复: 12
[求助] 多用炉被雨淋了
发表于 2009-3-28 07:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友买了一条多用炉线,厂家在运来的过程中,被雨淋了是从主炉的辐射管和中门渗漏的,(注:厂家运到过程中我们这里下中雨从3时到11时主炉都被淋着。)请部各位专家,这对主炉的寿命和主炉的砖有影响吗?还有烘炉时要注意什么谢谢各位了。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-29 15:01 编辑 ]
签到天数: 1371 天
发表于 2009-3-28 21:15:12 | 显示全部楼层
问题应该不大,只要电气方面没问题。安装调试完还要烘炉。烘炉按正常烘炉工艺做就行。再者厂家也太不负责了吧。
[ 本帖最后由 韩冰 于 2009-3-28 21:16 编辑 ]
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-29 14:46:32 | 显示全部楼层
回复 1# lzyoyo 的帖子
怎么会发生这样的事情?
连续被中雨浇了八个小时?那得进了多少雨水啊?雨水要不是酸雨还好.那烘炉时可得小火慢烘了。到时候炉子成了桑拿室了。
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-29 15:02:15 | 显示全部楼层
先把相关的电器元件重新检查擦拭干净,在烘炉低温区停留时间长些
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-29 16:46:10 | 显示全部楼层
除了问题 生产商家负责到底
这样的事情都会发生  那个公司哦
发表于 2009-3-29 17:56:09 | 显示全部楼层
还要注意测量相关电器尤其是加热元件的绝缘电阻
签到天数: 893 天
发表于 2009-3-29 18:19:29 | 显示全部楼层
这样的情况不能直接加热,要先用木材等烘干等没有水了再用电加热
签到天数: 2180 天
发表于 2009-3-29 20:26:55 | 显示全部楼层
低温,到底是多少温度呢?各位大虾的理念是理论上的还是有实际经验呢?
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-30 12:19:04 | 显示全部楼层
150-250℃温度段至少要烘一周,注意所有的堵头都要打开.
发表于 2009-3-30 14:57:30 | 显示全部楼层
电气部分最主要的东西都是在配电柜里,炉体淋雨的话,对电气部分影响应该不大,但是砖头肯定是大问题,低温烘的话,我觉得肯定有点顾虑,为了安全,建议让厂家把砖头再砌一下,谁叫他这么不负责.
发表于 2009-3-30 15:07:17 | 显示全部楼层
回复 1# lzyoyo 的帖子
一:厂家不负责任,这么重要的设备竟然不带个防雨布!应该追究
二:要厂家给个合理的解释
三:自己动手的话就开炉烘干吧,100,200度就行,主要就是把水汽烘干了,主要的设备没有淋到就行,至于耐火砖应该没有问题,但被雨淋了那么长时间,小心脱落!!
四:不会你就是厂家的吧?呵呵
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-31 19:28:15 | 显示全部楼层
确认无电气短路后长时间烘炉吧,100度左右,慢慢烘
发表于 2009-4-6 20:52:20 | 显示全部楼层
先检查控制柜电气系统,让其通风自然干燥。炉子不要有明水存在,加热管也要自然干燥,保证绝缘电阻。在450℃以下,50℃/天打开炉门慢慢烘吧。在450℃以上,100℃/天。注意淬火油温大于100℃,不要有要让水凝结在油中。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-6 20:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 06:44 , Processed in 0.033382 second(s), 20 queries .
