查看: 8193|回复: 17
[求助] 怎么去判断硬化层界限
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-28 15:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产活塞销,其表面57~65
硬化层0.6~1.5,采用多用箱型炉热处理,硬化层主要是在回火后通过金相看(没有HV硬度计),各位大虾 ,有什么好的测量方法没有,或者说怎么去判断其界限
签到天数: 1541 天
发表于 2009-3-28 15:31:32 | 显示全部楼层
回复 1# lxl1028 的帖子
要测硬化层深度只有用显微维氏硬度计,没有显微维氏硬度计就只有用金相法检验.你可以做个对比试验,看看显微维氏硬度测至550HV(或513HV)处正好是过渡层的哪个位置,以后就这样观察金相估计硬化层深度.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:50:18 | 显示全部楼层
兄台呀   我们没有硬度计啊  呵你麻烦的   杭州的私有老板小气啊 说了几次了,就是不买  真的不想混了  有哪位兄台发张图片来看看也好  万分感谢  最好是 实际的
[ 本帖最后由 lxl1028 于 2009-3-28 15:51 编辑 ]
签到天数: 1541 天
发表于 2009-3-28 16:02:03 | 显示全部楼层
回复 3# lxl1028 的帖子
多用炉都用的起,还买不起显微维氏硬度计,开什么玩笑!
发表于 2009-3-28 16:29:00 | 显示全部楼层
有效硬化层必须用硬度法测量,这是国家标准,也是ISO标准,一般用小负荷维氏硬度机,从表面测量至550HV1或513HV5的位置为有效硬化层深度。至于总渗层,一般用金相法测量。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-28 16:59:06 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 17:18:13 | 显示全部楼层
回复 4# 秋天的风 的帖子
不是买不起,是老板的质量观念在作怪,现在,花600万搞推盘炉连续生产线。原来还有3台多用炉。哎  我是很 郁闷了 ,显微镜是7000多元的老家伙,黑白的,不能拍照,郁闷啊,他钱是有,就 是不愿花在品质上
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 17:21:44 | 显示全部楼层
回复 5# 李坚 的帖子
其实,我们公司是没有把渗碳层和硬化层分开,客户也没有明确
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-28 18:14 编辑 ]
签到天数: 1658 天
发表于 2009-3-28 17:44:50 | 显示全部楼层
退火后对试样进行检查过共析+共析层50-75%位置(含碳量大约0.45 硬度大约是HV550)
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-28 18:12 编辑 ]
签到天数: 1658 天
发表于 2009-3-28 17:46:25 | 显示全部楼层
金相法一般测得的数据+0.2mm就是HV550
发表于 2009-3-28 18:38:18 | 显示全部楼层
回复 10# T透的水滴 的帖子
平时也有对硬度法和金相法的结果进行对比,一般是硬度法的层深(550HV)+0.2mm,大约是金相法的层深,与您所说的刚好相反。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-28 19:03:19 | 显示全部楼层
原帖由 hlqhlq 于 2009-3-28 18:38 发表
我也是这样的观点。
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-28 19:04:25 | 显示全部楼层
一般是金相碳层的80%。
发表于 2009-3-28 19:20:52 | 显示全部楼层
可以用金相法检验,找到渗层与心部组织边界,再找到共析层,测量一下即可,象你的层深要求那么宽,最简单的是腐蚀后用卡尺量一下, :lol 也差不多。
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-29 08:36:49 | 显示全部楼层
最好采用金相法和硬度梯度法结合,这样对你提高金相法观察硬化层深度界限的能力。
发表于 2009-3-30 15:30:30 | 显示全部楼层
回复 4# 秋天的风 的帖子
有效硬化层国家标准,ISO标准,一般用小负荷维氏硬度机或显微硬度计,从表面测量至550HV1或513HV5的位置为有效硬化层深度。至于总渗层,一般用金相法测量。我的经验,合金钢一般含碳量0。42-0.45 硬度大约是HV550。误差是很小的
发表于 2009-3-30 15:35:53 | 显示全部楼层
回复 1# lxl1028 的帖子
有效硬化层不同工件的淬透性有关如化学成份、合金元素、冷却介质等因素有关。即使是同一种材料。
发表于 2009-3-31 08:43:00 | 显示全部楼层
有效硬化层不能用显微镜测。
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.036737 second(s), 20 queries .
