查看: 9360|回复: 19
[求助] 回火时间和温度
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-28 20:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批长轴类的工件,材料是45钢,长1米,直径为90mm,调质后要求硬度25~30HRC,经淬火后需要高温回火,采用井式炉加热,回火温度多少最好?回火时间怎么计算啊?谢谢!
发表于 2009-3-28 20:38:43 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
用550----600度回火,一般回火时间不少于两小时。
发表于 2009-3-28 23:12:27 | 显示全部楼层
那么长的轴类如果淬水的话,很有可能变形哦,500--540就可以了
如果淬油的话,硬度似乎不能达到那么高
签到天数: 10 天
发表于 2009-3-29 13:23:43 | 显示全部楼层
还是要考虑一下淬火后的硬度吧
发表于 2009-3-29 14:05:38 | 显示全部楼层
个人意见:560度回火。保温时间可按每毫米2分钟计算。结合你的工件就是保温3小时。
发表于 2009-3-29 17:49:43 | 显示全部楼层
回火温度550—560℃,保温时间2h。
发表于 2009-3-29 18:01:58 | 显示全部楼层
不知直径为90mm的45钢能淬硬到多高硬度?感觉回火温度超过550℃有点高。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-29 20:10:25 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
参数的确定牵扯到选用设备、装炉量、冷却能力(冷却介质和相应的搅拌条件)、淬火后硬度、回火装炉量等。如果用840度加热,盐水冷却,硬度大于HRC45,用540左右回火就可以吧。
签到天数: 868 天
发表于 2009-3-29 20:13:16 | 显示全部楼层
你们的材料应该是淬水吧,淬火860保温3H回火600保温3H我们是这样的
发表于 2009-3-30 09:59:56 | 显示全部楼层
回复 9# 申兴一 的帖子
材料是45钢,轴的直径为90mm,采用箱式炉或井式炉加热,淬火保温3h,感觉时间有的长。考虑到装炉量的因素,个人觉得有2h保温时间就可以了。
另:45钢轴的直径90mm,淬火盐水冷却,硬度基本在47HRc左右。
发表于 2009-3-30 11:42:05 | 显示全部楼层
回火温度在550℃左右,最好根据淬火后的硬度来进一步确定回火温度。回火保温时间应不少于3小时。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-3-30 12:36:27 | 显示全部楼层
采用水冷却,回火保温时间120~150分钟差不多吧?
发表于 2009-3-31 07:47:42 | 显示全部楼层
45号钢通常的淬火温度是820-850,油淬,回火温度450-550左右可以得到比较低的硬度。但是通常我们都是低温回火,约180-250度。如果像你说的只要HRC35的硬度,通常退回态的就可以用力。
当然,最好的是你去查看专业的资料,查45钢的CCC曲线,就可以知道你想要做的了。
发表于 2009-3-31 12:18:48 | 显示全部楼层
我认为550-560度回火,时间为2。5~3H。
发表于 2009-4-1 20:40:51 | 显示全部楼层
你的淬火硬度是多少?硬度决定回火温度的
发表于 2009-4-1 21:04:00 | 显示全部楼层
不知道你们装炉的情况,就你们的工件尺寸和硬度而言要保证硬度均匀性还是有一定难度的,淬火时工件与工件之间一定要间距大于100mm以上,介质最好盐水,正常回火温度530度。
发表于 2009-10-10 23:30:38 | 显示全部楼层
8# wangxingguo644
您没说回火的时间是多少。我想听听您的意见。
前面有人说只要两小时就可以,我觉得这个尺寸可能不够,应该在4小时差不多。
发表于 2009-10-11 14:22:16 | 显示全部楼层
个人认为570回火 我们是这样干的
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-7 22:27:24 | 显示全部楼层
回火温度560,保温3小时,个人意见
发表于 2009-12-8 11:17:49 | 显示全部楼层
45#钢的淬透性特别差,淬透层也不是很深,回火温度高了只是表面硬度能保证,精加工完成后硬度就保证不了了,我的工艺是如果保证HRC25-30的话,500-550度回火就可以,保温时间要2小时到2.5小时。
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.036831 second(s), 20 queries .
