查看: 14007|回复: 27
[求助] 细长轴的材料及热处理工艺
发表于 2009-3-29 19:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我厂想做一条直径为25MM,长度为2000MM的细长轴,
要求是跳动0.04MM,同轴度为0.03MM.
请问各位用什么材料,及热处理工艺比较好?
小弟我认为下毛料为45MM,调质28度.车5次每次加一低温回火,最后磨镀成型如何
发表于 2009-3-29 19:36:31 | 显示全部楼层
回复 1# kuailyixia 的帖子
需要留有一定的余量,细长轴调质后的变形较大。
发表于 2009-3-29 20:03:17 | 显示全部楼层
肯定要留一定的余量,但毛料尺寸40mm即可。中间有2次低温回火就可以了。要特别注意校直精度,细长轴校直要防止校成S形状。
 楼主| 发表于 2009-3-29 20:15:57 | 显示全部楼层
我们用45#钢低温回了3次,可变形还是有0.45MM(跳动)
发表于 2009-3-29 20:40:25 | 显示全部楼层
1建议适当提高调质硬度,硬度可在32—33HRc范围。提高硬度对变形有帮助,因为强度高。
2车削进刀量尽量小一些。
3在最后车削工序之间增加2次精校。
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:19:36 | 显示全部楼层
我们在回火时就精校了.最后是在那磨时出错
发表于 2009-3-30 20:39:47 | 显示全部楼层
热处理工艺问题不大,可提高硬度,主要问题在磨床!
签到天数: 879 天
发表于 2009-3-30 21:48:52 | 显示全部楼层
靠,太细了。我看一般的磨床也不好磨。你们的设计有没有问题??
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-30 23:54:08 | 显示全部楼层
不知道你的使用要求
因为不知道你的最终使用要求,所以确定不了具体工艺,但我的建议是多次高温回火,并且是一次比一次高的回火。举例说明:如果你的最终要求是HRC28,那么你可以选用直径40mm的40Cr棒料,加热后水冷,保证淬透。然后第一次回火保证硬度在HRC35左右,校直后粗加工至直径35mm;随后进行第二次回火,温度肯定要高于第一次,保证回火后硬度在HRC30左右,进行第二次车削粗加工,车至直径30左右;接下来进行第三次回火,温度高于第二次,保证回火后硬度达到设定值(HRC28),随之进行半精车留磨量,进行一次消除加工应力的低温回火后磨削加工保证最后精度。
 楼主| 发表于 2009-3-31 19:45:46 | 显示全部楼层
硬度要求是 26HCR。进行高温回火我怕硬度不够,材料变软自重都会弯。所以想用5次低温回火。现在考虑想在粗磨留0.3余量在低温回火一次。在精磨后镀硬CR
发表于 2009-3-31 20:02:03 | 显示全部楼层
建议用车成后,用高频处理处理,变形要小,然后再校正;这类细长轴,调质会变形很大,仅用磨是没办法解决的。
发表于 2009-3-31 21:02:36 | 显示全部楼层
我认为应控制磨削余量,减少磨削加工过程的应力和变形,改进磨削加工工艺,因为磨削量大会导致磨削面温度高产生变形,甚至会发生相变,在细长轴的加工过程中尤为突出
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:45:05 | 显示全部楼层
我赞成12楼的看法,粗磨后低温回火,留0.2MM精磨。应该没问题
 楼主| 发表于 2009-4-3 13:33:32 | 显示全部楼层
从美国进口的直径18MM的要1000美元,
我们把18变25已经够可以了.就是做不出
发表于 2009-4-3 17:50:43 | 显示全部楼层
我觉得是磨削的问题
 楼主| 发表于 2009-4-4 12:14:59 | 显示全部楼层
昨天又报废了 一根
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-5 18:23:58 | 显示全部楼层
我觉得楼主的工艺很好、没有什不妥之处、
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-5 21:40:53 | 显示全部楼层
原帖由 kuailyixia 于 2009-3-31 19:45 发表
楼主到现在也没看清我的工艺吗?一次比一次高的回火温度是以控制你的硬度合格为前提的,是以最大限度地消除应力为目的的!如此工艺不试验,更待何时?
发表于 2009-4-6 09:18:04 | 显示全部楼层
在每次机加后,该轴应垂直悬挂,精磨前最好自然时效
发表于 2009-4-6 12:22:44 | 显示全部楼层
对热处理来讲这玩意的精度太高了吧 又这么长,
GMT+8, 2026-6-18 23:24 , Processed in 0.039003 second(s), 21 queries .
