查看: 5743|回复: 5
[求助] 渗碳、渗氮中风机速度
发表于 2009-3-29 19:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳和渗氮过程中,循环风机一般都采用变频器控制,风速为多段风速以温度为接线,但不知道在这两种工艺工程中,具体应该如何根据不同的温度区间来设定不同的风机速度,是有一个统一的公式还是具体情况具体对待呢?
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-29 19:56:26 | 显示全部楼层
回复 1# jochenjing 的帖子
你指的是多用炉吗?
 楼主| 发表于 2009-3-29 20:04:13 | 显示全部楼层
不好意思,我指井式炉
签到天数: 2946 天
发表于 2009-3-29 20:43:01 | 显示全部楼层
回复 3# jochenjing 的帖子
我见过的井式炉风机功率不大的情况下也有不用变频器的,风机的作用主要是循环和均温。
我想可以根据经验来设定,具体情况具体对待。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-29 20:54:45 | 显示全部楼层
没有用过带有变频器的风机,我们的设备上风机转数都是固定的,能不能介绍一下是哪里生产的?低温时被加热的工件主要靠对流传热,所以应该温度越低转速越快,不会有固定的公式吧。猜想猜想。
发表于 2009-3-30 15:49:18 | 显示全部楼层
计算公式是有的,一般设备的换气量是炉子容积的2.5-5倍。你可以参考论坛里的风机手册进行计算(要考虑风叶大小)。
GMT+8, 2026-7-19 06:01 , Processed in 0.028803 second(s), 21 queries .
