查看: 6538|回复: 18
[求助] 氨气进炉前是否要净化
签到天数: 208 天
发表于 2009-3-29 22:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,氨气进炉前是否要净化啊,如果要,需要如何处理呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-30 08:12:58 | 显示全部楼层
回复 1# cnj63 的帖子
应该是要搞一个过滤装置,主要是除水,但我们公司做渗氮、氮碳共渗、碳氮共渗是直接把氨气通入炉内的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-30 08:55:03 | 显示全部楼层
不是非要在入炉前进行处理,我们以前用过,但近几年都是直接使用。具体的脱水办法参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;extra=page%3D10
发表于 2009-3-30 09:37:50 | 显示全部楼层
最好是要净化,主要是去除水分,很简单采用一个密闭的罐子里面放上我们盖房子用的干燥的红砖就可以。把氨气通入就可以了。
发表于 2009-3-30 10:33:22 | 显示全部楼层
主要是去除水份
发表于 2009-3-30 15:34:50 | 显示全部楼层
氨气主要是对水的含量有要求,进炉前一般要除水。
发表于 2009-3-30 15:39:50 | 显示全部楼层
氨气要用一级的,因为含水量很小,我们做渗氮都要通过干燥设备才进入炉罐内,干燥剂半年换一次。
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:45:40 | 显示全部楼层
我们用的是液氨,纯度挺高的,还要除水吗?
发表于 2009-3-31 15:30:43 | 显示全部楼层
这个问题我也很想知道,如果没有干燥就直接进入炉子,假如NH3水分不稳定的话,对质量会造成什么影响,希望有经验的发言。
我这里是一直不用,我的碳氮共渗虽然齿轮表面硬度和芯部硬度都合格,可有时候变形有点不好控制,不知道和这个有没有关系?
发表于 2009-3-31 15:36:20 | 显示全部楼层
回复 8# cnj63 的帖子
液氮好像没有必要除水了,因为之前已经是干净了以后才液化的!
发表于 2009-4-27 00:55:30 | 显示全部楼层
回1#
理论上要除水,如果技术要求不高的话,可以在出炉前10分钟通氨,不会影响质量.只会提高质量.
发表于 2009-4-27 08:31:45 | 显示全部楼层
回答
这次去武汉开会,一位李工说:净化的越纯越好,而且不但要脱水,最好要想办法脱硫
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
发表于 2009-5-25 22:13:25 | 显示全部楼层
我们用的是变色硅胶,效果不错。
发表于 2009-5-27 10:58:07 | 显示全部楼层
应该进行处理,而且是必须的,只有净化才能保证氮化的效果。氨气进炉前,要通过干燥箱,已达到去掉水分的目的。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-27 11:31:25 | 显示全部楼层
以前做氮化的时候,用硅胶来干燥。后来用了箱式多用炉后,就没有用了。原因是和氨气供应商有约定,氨气的纯度必须达到99.9以上。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 14:38:03 | 显示全部楼层
我们做渗氮都要通过干燥设备才进入炉罐内,干燥剂3月烘干一次。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-5-28 14:57:30 | 显示全部楼层
氮化 软氮化用量大的要用干燥剂除水 不过也要根据实际情况 你们如果使用的氨气纯度很高也就没必要再干燥了
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-5-28 16:58:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我将把大家的指教应用到工作中。
发表于 2009-5-28 17:46:13 | 显示全部楼层
必须净化,如果氨气的水多很易出现质量问题,净化装置最好带加热的效果较好
GMT+8, 2026-6-16 13:40 , Processed in 0.036760 second(s), 22 queries .
