查看: 7171|回复: 7
[求助] 9CrSi 的热处理
发表于 2009-3-30 13:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
9CrSi  热处理 硬度 达到 56-58 HRC.
需要 怎么处理 要多少时间?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-3-31 21:07 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-30 14:35:51 | 显示全部楼层
9SiCr是合金工具钢。
我的工艺供你参考:可采用850~860℃加热淬火,用油或硝盐液淬火,再用280~300℃回火即可。
保温时间长短与零件大小、厚度有关。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-30 20:39:05 | 显示全部楼层
不知你的9crsi做什么工件,这种材料一般在58-63HRc硬度范围内使用。
它的回火脆性温度是240—280℃,你的工件硬度要求是56-58 HRc,回火温度和脆性温度比较接近,建议采用300℃回火。炉温要校对。
签到天数: 868 天
发表于 2009-3-30 21:50:34 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
我认为回火温度350差不多
发表于 2009-3-30 23:43:27 | 显示全部楼层
9sicr钢的回火稳定性较好,经250度回火硬度仍能达到60HRC以上。但350度个人认为有些高了。
发表于 2009-3-31 20:46:43 | 显示全部楼层
回复 4# 申兴一 的帖子
回火温度350℃的话可能会跌破56HRc,比较危险。用320℃回火应该也没有问题的。
发表于 2009-3-31 21:03:48 | 显示全部楼层
9SiCr的回火脆性温度区间为210~250…
发表于 2010-7-26 22:20:01 | 显示全部楼层
为什么我处理完了总是不到50度呢,按上面说的弄过,还按别人告诉的一种方法也试了,都达不到50以上
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.030642 second(s), 23 queries .
