查看: 7907|回复: 3
[Share] 101 words for heat treatment inspection
发表于 2009-3-30 15:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
if someone had shared the below words before, pls don't impearch me! Thank you
1.indication
缺陷 2. test specimen 试样 3. bar 棒材 4. stock 原料 5. billet 方钢,钢方坯 6. bloom 钢坯,钢锭 7. section 型材 8. steel ingot 钢锭 9. blank 坯料,半成品 10. cast steel 铸钢 11. nodular cast iron 球墨铸铁 12. ductile cast iron 球墨铸铁 13. bronze 青铜 14. brass 黄铜 15. copper 合金 16. stainless steel不锈钢 17. decarburization 脱碳 18. scale 氧化皮 19. anneal 退火 20. process anneal 进行退火 21. quenching 淬火 22. normalizing 正火 23. Charpy impact test 夏比冲击试验 24. fatigue 疲劳 25. tensile testing 拉伸试验 26. solution 固溶处理 27. aging 时效处理 28. Vickers hardness维氏硬度 29. Rockwell hardness 洛氏硬度 30. Brinell hardness 布氏硬度 31. hardness tester硬度计 32. descale 除污,除氧化皮等 33. ferrite 铁素体 34. austenite 奥氏体 35. martensite马氏体 36. cementite 渗碳体 37. iron carbide 渗碳体 38. solid solution 固溶体 39. sorbite 索氏体 40. bainite 贝氏体 41. pearlite 珠光体 42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体 43. black oxide coating 发黑 44. grain 晶粒 45. chromium 46. cadmium 47. tungsten 48. molybdenum 49. manganese 50. vanadium 51. molybdenum 52. silicon 53. sulfer/sulphur 54. phosphor/ phosphorus 55. nitrided 氮化的 56. case hardening 表面硬化,表面淬硬 57. air cooling 空冷 58. furnace cooling 炉冷 59. oil cooling 油冷 60. electrocladding /plating 电镀 61. brittleness 脆性 62. strength 强度 63. rigidity 刚性,刚度 64. creep 蠕变 65. deflection 挠度 66. elongation 延伸率 67. yield strength 屈服强度 68. elastoplasticity 弹塑性 69. metallographic structure 金相组织 70. metallographic test 金相试验 71. carbon content 含碳量 72. induction hardening 感应淬火 73. impedance matching 感应淬火 74. hardening and tempering 调质 75. crack 裂纹 76. shrinkage 缩孔,疏松 77. forging 锻(件) 78. casting 铸(件) 79. rolling 轧(件) 80. drawing 拉(件) 81. shot blasting 喷丸(处理) 82. grit blasting 喷钢砂(处理) 83. sand blasting 喷砂(处理) 84. carburizing 渗碳 85. nitriding 渗氮 86. ageing/aging 时效 87. grain size 晶粒度 88. pore 气孔 89. sonim 夹砂 90. cinder inclusion 夹渣 91. lattice晶格 92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性 93. spectrum analysis光谱分析 94. heat/thermal treatment 热处理 95. inclusion 夹杂物 96. segregation 偏析 97. picking 酸洗,酸浸 98. residual stress 残余应力 99. remaining stress 残余应力 100. relaxation of residual stress 消除残余应力 101. stress relief 应力释放
发表于 2009-9-12 20:26:58 | 显示全部楼层
15个应该是铜,不是合金
第一个有缺陷的意思,但是我从来没见这么用过,楼主有没有例句啊
签到天数: 131 天
发表于 2010-12-19 18:56:33 | 显示全部楼层
不管怎么说,谢了
发表于 2011-3-19 08:54:14 | 显示全部楼层
thank you very much
GMT+8, 2026-6-28 16:13 , Processed in 0.028955 second(s), 21 queries .
