查看: 11394|回复: 26
[求助] 热处理干坏了怎么办???
发表于 2009-3-30 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从事机加工行业的,刚干了2个多月,但今天弄错了件.
本来是900*400*160的45#板,我给下130的了.差了30.看过图纸,仔细权衡觉得,在下面焊个30mm的45#没有问题.焊完退下火.因为再距离焊接10mm处要钻孔.
请问1,退火是怎么收费的,按质量么.
        2,各位热处理专业的朋友,干错的时候都是怎么解决的.(我这要么偷摸补,要么互相推,头段时间干飞机铝活不能补,结果谁也不敢干了)
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-4-13 08:39 编辑 ]
发表于 2009-3-30 19:03:44 | 显示全部楼层
回复 1# yangjunjie2 的帖子
如果就是下料后的钻孔处理,应该补一块同材质的钢板上去影响不大。如果焊后需要淬火处理则对产品的变形有影响,对使用也有负面影响。
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:08:35 | 显示全部楼层
客户要求孔内淬火~~~老变态了
销子淬火倒没啥,销孔还要硬度
发表于 2009-3-30 21:24:34 | 显示全部楼层
焊缝你考虑强度了吗?焊接后焊缝能达到45#强度吗?
[ 本帖最后由 ld13606 于 2009-3-30 21:27 编辑 ]
发表于 2009-3-30 22:49:50 | 显示全部楼层
还有焊条,要用中碳钢的焊条,别用低碳钢的,不行就报废吧,下次注意点,吃一堑长一智。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-31 10:43 编辑 ]
签到天数: 390 天
发表于 2009-3-31 09:34:49 | 显示全部楼层
如果要求整体强度,我看你还是老老实实的报废吧
发表于 2009-3-31 11:41:26 | 显示全部楼层
不能用焊接,代替整体材料。如果出了问题吃亏的还是自己,因小失大划不来。
发表于 2009-3-31 11:51:30 | 显示全部楼层
我感觉不要用焊接件代替整体件,我们对焊接接头做过机械性能试验,一般焊接接头的机械性能较低,如果你的板要承受载荷的话,最先开裂的是焊缝位置,还是重新下料吧,如果出现问题了的话就不是一件2件的事了,顾客会整批的判定不良要求索赔,那就亏大了
发表于 2009-3-31 15:23:32 | 显示全部楼层
据我所知热处理一般都是按质量收费的,
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:48:42 | 显示全部楼层
郁闷啊。就是单件~~~~受力不复杂
发表于 2009-4-1 08:02:24 | 显示全部楼层
受力不复杂干什么用这么厚的板?要是交变载荷的话,最好报废,不要因小失大!反正现在铁挺便宜的!
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-3 11:41:45 | 显示全部楼层
可以根据力学性能要求和使用要求权衡,如果修补后能达到客户的使用要求,那可以,如果不行就报废,
还有种解决办法就是和客户沟通,看能否让步放行。
发表于 2009-4-3 21:57:28 | 显示全部楼层
900*400*160的45#,我给下130的了
长900,宽160,那么高是400?比大方坯还大,我看你还是别焊了,30厚焊缝400深。
发表于 2009-4-4 04:05:38 | 显示全部楼层
如果没有其他技术要求,类似基础底板类的件。焊可以。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-6 09:31:45 | 显示全部楼层
最好别焊!楼主的工件太大,焊+热处理的费用是很高的.重新下料做,下错的料还可以做其它工件用.
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-6 10:01:34 | 显示全部楼层
还是别做假吧,这样做在以后使用中出现问题后果果不可想像,别因小事大.
发表于 2009-4-6 10:26:07 | 显示全部楼层
那么大面积怎么焊得透啊,退火一烧可怕中间部分会鼓起来哦
发表于 2009-4-6 10:35:30 | 显示全部楼层
还是老实点,报废重来!
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-6 19:21:09 | 显示全部楼层
板是做什么用的啊?建议你重新来块、不要欺骗客户
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:06:56 | 显示全部楼层
少数服从多数
还是尊重大多数人的意见吧!
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.037576 second(s), 20 queries .
