查看: 5141|回复: 4
[求助] 端淬试验如何减少试样的表面氧化?
发表于 2009-3-31 08:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的原材料端淬试验,淬火后硬度值总是低于要求值一、两个单位(J5mm处),J8mm、J13mm都合格。后来发现试样表面氧化皮较厚,可能由此影响了硬度值。各位同行,你们在做端淬试验时遇到过这个问题吗?如何解决?真的要在有保护气氛的炉子来加热吗?
发表于 2009-3-31 11:34:58 | 显示全部楼层
我以前发现表面氧化对端淬硬度有很大影响,但又没有碳份,后来采用减少试样高温时间(1小时内)—试样较多时可以采用淬一个加热一个的方法,效果还不错,再也没有楼主说的情况。
发表于 2009-3-31 15:03:07 | 显示全部楼层
用碳粉或铁屑(小铁钉)把试样覆盖住
发表于 2009-3-31 17:40:48 | 显示全部楼层
同意3楼的说法,这样就不会有深层的脱碳。
还有一点就是:你们淬火后不上平磨吗?
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:19:08 | 显示全部楼层
当然要平磨。但如果表面已受到氧化层的影响,次表层同样也已受到了影响,再冷却的话,硬度就受到影响了。加热时间已是在一小时内,多数是一根根加热,现在我们能做的是尽量保持加热炉的密封性。另外,听说有一种不锈钢包模纸可用于热处理防氧化、防脱碳工艺,不知有哪位用过?
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.028534 second(s), 21 queries .
