楼主: Crane
[求助] 渗碳淬火前清洗
签到天数: 2171 天
发表于 2009-4-3 14:17:31 | 显示全部楼层
这个渗前清洗是很有必要的,特别是对于有小螺纹孔的小件,攻丝时螺纹孔内有很多小粉沫铁屑,不清洗干净在渗后会粘在螺纹孔上造成螺丝孔通不过。还有机加工会使产品上有很多油,一般用水溶性清洗剂高瘟清洗,如果油太多也可以用重油清洗剂。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-3 19:35:10 | 显示全部楼层
预氧化
大件我更倾向于使用400度的高温预氧化处理。
发表于 2009-4-5 09:59:45 | 显示全部楼层
前清洗过的产品表面质量不是没有清理过的可以比较的,我们前段时间由于产量大,一些产品不进行前洗,但是最近经济危机,效益不怎么好了,就对所有产品进行前洗,做出来的表面质量完全不是一个档次上的,如果是做国外客户的话,最好进行前洗,他们比较注重表面质量的,顺便说下,我们用的是真空清洗机洗。
签到天数: 2171 天
发表于 2009-4-5 12:09:07 | 显示全部楼层
这个问题我深有体会,上次一个老外一车间考查,他不仅看我们的产品清洗没有,他还要看下清洗喷头是怎么洗产品的,最后没有办法只好把清洗机盖子打开给他看下,这点可以看出人家对热处理前清洗的看重。
发表于 2009-4-5 12:55:42 | 显示全部楼层
清洗一般来讲是要进行的.对于零件表面的附着物要看它对工艺实施过程、设备和淬火是否有大的影响,影响大就必须清洗。零件要求较高时都要进行清洗。
 楼主| 发表于 2009-4-5 14:31:04 | 显示全部楼层
北杉化学清洗剂
签到天数: 1888 天
发表于 2009-4-9 21:37:20 | 显示全部楼层
清洗主要将其表面油沥除尽,使渗碳淬火均匀化,表面颜色一致
发表于 2014-10-24 15:01:06 | 显示全部楼层
工件渗碳淬火前,用煤油清洗,并在用清洗剂洗,烘干后经过预氧化,进行渗碳淬火,表面出现花斑,问题出在什么地方呢?是清洗剂有问题,还是煤油有问题?是不是因为煤油清洗的原因呢
GMT+8, 2026-7-20 06:34 , Processed in 0.028886 second(s), 17 queries .
