查看: 4392|回复: 2
[求助] 管钳的表面热处理
发表于 2009-3-31 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
管钳材质为40Cr,钳口需要进行表面淬火,设备是高频设备。采用何种感应器比较合适,因为批量比较大。高频设备功率采用30KW还是60KW。目前市场上全固态高频设备大约多少钱,可靠性如何。电子管的高频稳定性虽好,但是太费电了,而且高压危险。
发表于 2009-3-31 09:44:06 | 显示全部楼层
用30还是60KW,主要看你的处理面积多大。
高频淬火要算单位面积的功率,必须在一定的范围以内。
全固态可以一用,很多小件斗可以用它淬火。安全没有问题,价格便宜啊。
具体用多大功率,你把处理的工件告诉设备厂家,他们会给你提供建议的。因为现在的全固态不能用电子管高频机的计算方法。最好功率选大一点,可以提高速度,减少加热的时间。
发表于 2009-3-31 09:44:17 | 显示全部楼层
感应器设备生产厂家会提供。
高频设备功率的选择,全固态的要比电子管的功率需放大10KW左右。价格比较便宜一般在2—3万元左右,和设备功率的大小有关。
找一家信誉比较好的厂家,可靠性有保障的,而且维修比较方便。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.027490 second(s), 20 queries .
