查看: 8746|回复: 5
[求助] 17-4PH热处理问题
发表于 2009-3-31 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做加工的。现在有批零件,加工后在H1025条件下热处理,请教各位H1025条件是怎样进行热处理?另外会不会使零件变形?急!谢谢了。
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-31 11:06:15 | 显示全部楼层
从别处转的,不知对楼主有没有用
虽然不是17-4的但有点相同,可供楼主参考。
中国: 0Cr15Ni5Cu3Nb
 美国: 15-5PH
产品标准:
  GB1220-92
化学成分:
CSiMnP
≤0.07≤1.00≤1.00≤0.040
SNiCrMo
≤0.0303.50~5.5014.0~15.5-
CuNb其他 [td=1,1,20%] [/td]
2.50~4.500.15~0.45 [td=1,1,20%] [/td]
机械性能:(ASTM A564,A705)
  δ0.2           [N/平方毫米]δb            [N/平方毫米]δ   [%]ψ   [%]
≥515795≥18;14-
硬度(HRC) [td=1,1,20%] [/td]
≥24 [td=1,1,20%] [/td]
0Cr15Ni5Cu3Nb
(1)化学成分
(2)力学性能
0Cr15Ni5Cu3Nb的力学性能见表2-48至表2-50。
表2-48  0Cr15Ni5Cu3Nb钢室温和高温强度和塑性
试验温度℃
бb,MPa
б0.2,MPa
热处理制度①
热处理制度①
H925
H1025
H1100
H115O-M
H925
H1025
H1100
H115O-M
24
1310
1140
1065
890
1205
1105
1030
715
204
1150
1010
945
760
1045
955
920
685
316
1090
955
905
715
960
900
865
660
427
1020
910
845
670
865
815
780
605
494
755
720
660
550
630
625
605
530
649
400
370
315
280
试验温度℃
δ4,%
ψ,%
热处理制度①
热处理制度①
H925
H1025
H1100
H115O-M
H925
H1025
H1100
H115O-M
24
16
17
19
23
59
64
67
75
204
15
15
16
20
54
58
62
64
316
14
14
14
19
59
57
57
70
427
15
15
14
17
60
60
60
69
494
17
18
18
20
70
70
71
74
649
26
28
83
83
①H×××—经固溶处理(1040℃空或油冷)后,再经不同温度(数字为℉)时效4h,空冷。
  H1150-M为双过时效工艺,即760℃×2h空冷+621℃×4h空冷。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-31 18:39:45 | 显示全部楼层
17-4一般为高尔夫球头所用材料,对应中国的1CR13 ,我记得是这样的,固溶1040度一小时.时效520度2小时,一般此条件下硬度可达42HRC
签到天数: 10 天
发表于 2009-3-31 19:51:51 | 显示全部楼层
这个应该也看情况的,以前我们直接用560-570度时效4个小时,硬度大概在36-41度左右
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-31 20:24:47 | 显示全部楼层
550度时效4个小时,硬度在40度左右
发表于 2009-4-1 10:15:44 | 显示全部楼层
零件变不变形要看你是什么样的零件,怎样装炉。可以先对原材料固溶处理后机加工,最后时效处理,这样干出来没有变形!
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.030041 second(s), 22 queries .
