查看: 5190|回复: 8
[求助] 生产等温淬火球铁用的热处理设备厂家
发表于 2009-3-31 13:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们计划上等温球铁用热处理,要求一次炉子容量要大于600*600*600,带保护气氛,现在国内外现在有哪些厂家做得比较好,设备大概多少钱
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:53:14 | 显示全部楼层
没人能提供下帮助吗?
签到天数: 2917 天
发表于 2009-4-13 12:04:22 | 显示全部楼层
回复 2# chinaehu 的帖子
请说明下你是用于什么产品,还有需要什么样的炉型
发表于 2009-4-13 12:19:58 | 显示全部楼层
是啊!应该把炉型和产品说一下,最好把产量也说一下,才能知道大概多少钱!
签到天数: 2781 天
发表于 2009-4-13 13:28:42 | 显示全部楼层
球铁等温淬火方面我有丰富的经验,因为我是柴油机厂出来的。加热炉不需要用保护气氛,这样的设备到处有,建议不要贪便宜就行。
发表于 2009-4-13 16:08:33 | 显示全部楼层
你想用什么炉型?连续的还是箱式的?零件形状如何?根据我的使用经验,等温淬火很费夹具,而且球铁的变形很大。希望以后多交流。
发表于 2009-4-14 08:15:14 | 显示全部楼层
我们公司以前生产过奥贝球铁,不知道和你的这个球铁是否有关连,但这个零件在技术控制变形方面需要有很强的技术实力,我公司也是摸索了很长时间,组织了大量技术人员攻关,才最终满足了用户的技术要求。如果有可能,可以互相交流一下。
 楼主| 发表于 2009-4-14 16:11:39 | 显示全部楼层
用于汽车结构件球墨铸铁等温淬火,就是常说的奥贝球铁,抗拉强度要达到1050MPa以上,一定要保护气氛,因为我们计划是加工后热处理,对设备的要求应该也是比较高,温度要稳定均一,尽量减少热变形。连续式生产,热处理能力每天要不低于5吨。我们还没有这方面的经验,非常希望大家能提供帮助。
发表于 2009-4-15 16:57:49 | 显示全部楼层
上海宝华威热处理设备有限公司生产的AFC-HOLCROFT等温淬火炉,
目前有两种炉型:914*914*1220    最大工装1.5T
                         914*1422*1829  最大工装3.0T
带气氛保护,最大淬火深度可达150mm
GMT+8, 2026-6-18 16:49 , Processed in 0.030533 second(s), 21 queries .
