查看: 6457|回复: 4
[求助] 冷轧工作辊9Cr2Mo回火工艺(包含调质)
发表于 2009-3-31 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做毕业设计,给工厂解决问题,为了降低成本想使用这种材料,技术要求:HRC=58~60,给我个温度范围和时间,最好有工艺曲线,谢谢!
签到天数: 144 天
发表于 2009-3-31 14:14:48 | 显示全部楼层
       呵呵,做毕业设计呢,你可以在热处理手册上抄一个工艺就可以了;给工厂解决难题呢,你就要根据工厂的装备,工件的形状尺寸,服役条件,目前存在的主要问题(失效方式)等等具体问题具体分析了,我这里效果良好的工艺不一定适合你那里。
       呵呵,直言快语,见谅!
 楼主| 发表于 2009-4-1 11:44:36 | 显示全部楼层
回复 2# 烟不离手 的帖子
其实是我们导师的朋友开的厂子,给他解决问题,只是试样比较小,估计做不出实际的效果,有点理想化吧,不介意的话,我想看看你说的良好工艺,说不定以后用的上啊,呵呵
签到天数: 144 天
发表于 2009-4-1 18:36:40 | 显示全部楼层
       用这材料,我做过冷轧管机孔型,你的可能是带钢轧辊,因此在加热时间、保温时间、冷却方式上,要根据你的工件大小、热处理装备、批处理量酌情确定,下面我以LG55冷轧管机孔型(单件重约55KG)为例,简述我的预备热处理及成品热处理工艺。
       调质:室温升至650℃保温90分钟,升温至900℃保温90分钟,出炉油冷至100℃左右,进炉720℃回火4小时,空冷,精加工;
       成品热处理:室温升至650℃保温90分钟,升温至830℃保温60分钟,出炉空气预冷两分钟左右(同时棱角打水预冷至珠光体转变或马氏体转变兼自回火),喷射水圈水冷工作带90秒钟,转油冷15分钟,出油槽,去油污,进硝盐槽240℃回火24小时,磨削后180℃再回火8小时。硬度HRC58~62。
      加热用设备为箱式电阻炉,批量装炉(一般为5付孔型)。
      不知道对你是否有所裨益。见笑了!
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:34:37 | 显示全部楼层
回复 4# 烟不离手 的帖子
太完整了,我们就做一个工艺,其实都不完整!谢谢!很好啊,我们学校也是箱式电阻炉,不过不大,只能加热小工件,估计做不出实际的效果,有点理想化!
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029016 second(s), 21 queries .
