查看: 7872|回复: 16
[求助] 感应淬火后心部为什么会出现索氏体+网状、半网状的铁素体
发表于 2009-3-31 21:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
另一淬火处表面和心部组织均为索氏体+网状、半网状的铁素体,请问什么原因
发表于 2009-3-31 22:02:24 | 显示全部楼层
楼主你是什么钢啊?感应淬火不是表面淬火吗?中间出现S+F不很正常吗
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:16:48 | 显示全部楼层
回复 2# 1135026 的帖子
45钢的啊,主要是想问那些网状,半网状的铁素体是怎么来的,多谢
发表于 2009-4-1 09:50:07 | 显示全部楼层
心部组织与感应淬火无关(除非薄壁件或小件)
那些网状、半网状的铁素体是感应淬火前就存在的,所以是预处理组织的问题。
 楼主| 发表于 2009-4-1 10:00:43 | 显示全部楼层
回复 4# WJFU66 的帖子
预处理时温度不够导致的吗
发表于 2009-4-1 10:13:34 | 显示全部楼层
回复 5# lpkay 的帖子
应该是温度低或加热时间短的原因。
不知你采用什么预处理工艺?
发表于 2009-4-1 11:59:09 | 显示全部楼层
请问你的预处理工艺是什么?知道了这个才能知道这些组织是怎么来的!
发表于 2009-4-1 12:27:18 | 显示全部楼层
感应淬火之前是否进行过调质处理,调质前是否进行过正火或其它预处理措施?
 楼主| 发表于 2009-4-1 13:50:38 | 显示全部楼层
我们收到的只是加工过后的零件,所以不太清楚他的热处理状况,但我自己又想弄明白那些铁素体可能是怎么来,所以请各位前辈多指教
发表于 2009-4-1 18:05:28 | 显示全部楼层
那是感应淬火前就有的,是调质不良或正火的组织。与感应淬火是没有关系的。你可以看下你没有淬火的产品的金相组织,一定也有。
签到天数: 62 天
发表于 2009-4-1 18:20:38 | 显示全部楼层
这些铁素体的形态是感受应淬火前就存在的,感应淬火不完全后显现更明显,适当增加淬火温度和时间,看能否消除,不过要防止过热。
发表于 2009-4-1 20:32:38 | 显示全部楼层
铁素体是感受应淬火前就有的,淬透区铁素体已溶解,远离淬透区,铁素体逐渐有点状、条状、半网、网状变化。
签到天数: 42 天
发表于 2009-4-1 21:02:55 | 显示全部楼层
感应淬火之前一般进行调质或正火处理,铁素体在调质时出现。
发表于 2009-4-1 21:08:18 | 显示全部楼层
那是调质或者正火的问题,与感应淬火无关啊。
如果图纸要求不允许出现铁素体,控制预先热处理(调质)的质量即可。
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-1 21:42:47 | 显示全部楼层
心部出现铁素体与感应淬火没关系,出现索氏体是感应前有调质处理,想问你工件有多大呀,工件大,调质时不易淬透,出现网状,半网状铁素体是很正常的,个人见解,请指正。
 楼主| 发表于 2009-4-2 08:58:07 | 显示全部楼层
多谢各位前辈指教
发表于 2009-4-2 10:02:48 | 显示全部楼层
同意WJFU66分析意见
感应淬火的温度比正常的高,金相组织淬火马氏体一般4-6级为合格,出现未溶铁素体说明加热不够、温度低或加热时间短;应延长加热时间或调整频率及电流等参数。同时要加强冷却,出现索氏体,说明冷却能力不足;可以使用PAG淬火液,使用效果好,硬度均匀,又不易开裂。
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.035125 second(s), 21 queries .
