查看: 12679|回复: 11
钢的脱碳层深度
发表于 2006-2-14 02:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢淬火后的脱碳层深度大致是多少,比如:45钢,GCr15,9Cr18Mo,P20,40Cr等.
 楼主| 发表于 2006-2-14 04:46:36 | 显示全部楼层
好象没有高人.
签到天数: 1038 天
发表于 2006-2-14 15:37:41 | 显示全部楼层
这和淬火另件的大小、保温时间及加热时有无采取保护措施有关。可说具体点。
发表于 2006-2-15 00:16:50 | 显示全部楼层
加热时间越长,温度越高,脱碳层越厚,如果有保护气氛会好很多。
 楼主| 发表于 2006-2-15 04:24:05 | 显示全部楼层
具体的我也不清楚,一小件可能只有0.3-0.5公斤,淬火+回火 一整夜就搞好了,第二天早上起来我只管拿了走人的.就放在普通的淬火炉子和回火炉子里搞的.保护气氛可能没有吧.会不会有1mm深度的脱炭?
发表于 2006-2-15 05:03:00 | 显示全部楼层
不超过0.2mm。
 楼主| 发表于 2006-2-15 21:31:27 | 显示全部楼层
请问斑竹Itw大人,你是根据什么判断脱炭层深度不超过0.2mm的?
发表于 2006-2-15 23:37:43 | 显示全部楼层
1,从外观看氧化皮程度估计。 2,用硬度法对不同深度大致测算。还有更精确通过成分分析,金相等具体的不很清楚。
发表于 2006-2-16 05:45:25 | 显示全部楼层
     从你所说的具体情况,结合我们生产实践作出的判定。
     一般情况下,这些工件在热处理前是经过机加工的,已经去掉了表面的氧化脱碳等(包括轧制和锻造所引起的,氧化和脱碳是两个概念)。理论上可以根据加热温度、时间和铁氧状态图进行计算;生产检验可以用显微硬度法或金相法检测脱碳层深度,常用的是金相法。显微硬度法对试样和制备要求严格,且要有显微硬度计。金相法相对要简单些,最好回火后进行检测,让马氏体通过回火后着色,从表及里,用测微目镜测出脱碳深度。两种方法都要求测试5个不同的位置并求其算术平均值,且制样时注意避免倒角。具体以相关标准的规定为准(这几年标准可能有变化),可见相关标准或资料。
发表于 2006-2-16 05:50:11 | 显示全部楼层
若要用成份分析法测定碳含量,最好使用直读光谱仪直接测定。其它方法测定都费时费力。
发表于 2006-3-20 22:54:47 | 显示全部楼层
联系个单位,(比如研究所或学校)直接做个金相---脱碳层厚度就行了,还用估算么?不同条件不同人做的结果都不一样
发表于 2006-3-23 20:50:26 | 显示全部楼层
氧化与脱碳是要努力避免的最好是没有,你研究它干嘛?
GMT+8, 2026-7-2 20:28 , Processed in 0.033221 second(s), 22 queries .
