查看: 4276|回复: 2
[求助] 关于所有钢热处理后的组织?
发表于 2009-4-1 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个热处理菜鸟,现在有很多问题没有弄懂。首先一个问题是:关于试样热处理后的组织?
1、20CrMn        正火(930)+淬火(910)+回火(250)  热处理后的组织是什么?回火温度升高或者降低50度会怎么样变化?材料换成20CrMn-RE呢?
2、20CrMnSi     正火(930)+淬火(910)+回火(300) 热处理后的组织是什么?回火温度升高或者降低50度会怎么样变化?
3、25CrMnSi呢?
4、30CrMnSi呢?
   上面3、4的热处理温度和时间均参照国标。
5、所有铸钢正常正火后的组织有共性吗?组织是什么?正火+淬火+回火(温度和保温时间均为国标规定),组织有共同点吗?是什么呢?
  各位大侠帮忙啦。
发表于 2009-4-1 09:29:05 | 显示全部楼层
回答第1.2.3.4问题:组织是回火马氏体+铁素体+残奥。回火温度升高或降低50度,组织不变,只是硬度有变化。
回答第5问题:铸钢正常正火后的组织有共性,一般为珠光体+铁素体。正火+淬火+回火后无共同点,材料的成分不同等因素使组织有所不同。
发表于 2009-4-1 11:15:31 | 显示全部楼层
回火是淬火后马氏体中固溶碳化物析出的过程,温度高低决定了碳化物析出的多少和大小形态,析出的碳化物越多,马氏体的固溶度越小,硬度也越低
正火冷却速度慢,得到珠光体或珠光体+铁素体或珠光体+渗碳体
冷却组织可以由C曲线得到的…
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.027375 second(s), 21 queries .
