楼主: 天字一号
[讨论] 20CrMnTi渗碳淬火后的心部组织是什么?
发表于 2009-4-11 18:27:53 | 显示全部楼层
赞成16的说法,另外补充一点,要是原材料本身就有夹杂物的话,渗碳淬火后表面心部仍然存在夹杂物!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-12 09:13:13 | 显示全部楼层
同意和建议
同意16楼霜月专家的结论;
建议楼主渗碳温度不要用的太高,如果没有其他目的,尽量用920度或920度以下温度渗碳。
发表于 2009-4-12 10:47:33 | 显示全部楼层
心部不会有残奥的,应该是920`930正火
发表于 2009-4-12 13:04:35 | 显示全部楼层
这个应该是和零件的淬透性和零件的厚度有关系吧,主要是看这2项是不??
发表于 2009-4-12 22:52:01 | 显示全部楼层
正常情况下就是低碳马氏体和铁素体。
发表于 2009-4-15 23:47:27 | 显示全部楼层
渗碳淬火后心部组织为板条马氏体+铁素体,铁素体可能呈块状。
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-16 09:52:08 | 显示全部楼层
我们公司看到的一般是 铁素体+少量碳化物+针状M+残A
发表于 2009-4-16 20:07:23 | 显示全部楼层
正常情况下是低碳马氏体也就是板条马氏体,如果样件被渗透,可能会产生针状马氏体
发表于 2009-5-10 22:36:25 | 显示全部楼层
过共析层+过渡层——针状M+残A
心部——板条M+残A,继续往心部去会有屈氏体出现,零件比较大的话,会有F和P出现
签到天数: 204 天
发表于 2009-5-11 13:10:22 | 显示全部楼层
回复 16# 霜月 的帖子
赞同此答案
GMT+8, 2026-6-16 05:34 , Processed in 0.029343 second(s), 18 queries .
