查看: 9367|回复: 12
[求助] 不锈钢弯头固溶问题请教
发表于 2009-4-1 10:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一批不锈钢弯头进行固溶处理,在第7次打开炉子时(炉子你一共装了8只弯头,因为尺寸较大,每次只能吊出一个,然后关上炉门——炉子已切断电源),弯头表面温度在800℃左右,第八次打开时只有750℃左右。请问水冷后,弯头表面约50℃左右,请问这样固溶处理还有效果吗?
签到天数: 144 天
发表于 2009-4-2 13:31:54 | 显示全部楼层
       怎么这样处理呢?奥氏体不锈钢在850℃以下就开始有碳化物、б相、δ相等析出,导致抗晶间腐蚀性能下降,脆性增加,因此一般要求快冷,不知道你们检验的情况怎么样。
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-2 13:56:54 | 显示全部楼层
我同意楼上观点,在750度下快冷已在第二相析出,达不到固溶效果了,
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-2 16:32:05 | 显示全部楼层
效果肯定是不好,但是在实际生产中,这样的情况是经常有的,不过在最后出炉的工件冷却时,你可以加快降低冷却液,例如通入流的的冷却水,或搅拌冷却液。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-9 21:49:28 | 显示全部楼层
不能低于950度入水
固溶处理时入水的温度是不能低于950度的,如果温度降低到700度左右还可以增加冷却速度解决的话,岂不可以推断:降低到650度放入液氮就可以保证质量了?!呵呵
发表于 2009-4-22 06:30:21 | 显示全部楼层
不锈钢弯头固溶
奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内(敏化温度区域)时,会有高铬碳化物(Cr23C6)析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀,严重时能变成粉末。所以有晶间腐蚀倾向的奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理。
   固溶热处理:将奥氏体不锈钢加热到1100℃左右,使碳化物相全部或基本溶解,碳固溶于奥氏体中,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态(碳已经稳定了,没有能力和机会与铬形成高铬碳化物)。这种热处理方法为固溶热处理。
发表于 2009-4-22 06:35:42 | 显示全部楼层
不锈钢弯头固溶
你的这批不锈钢弯头正好在,奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内(敏化温度区域)内,效果不会很好。 :lol :lol :P :P
签到天数: 1505 天
发表于 2009-4-23 07:52:12 | 显示全部楼层
如果真是不锈钢做固溶处理,固溶温度在1050度左右;而不是800左右。
其它不多言。
发表于 2009-4-27 20:26:04 | 显示全部楼层
不锈钢的交货状态均为固溶热处理状态,其温度应为:1050-1150度,你的第8次开炉温度已经是750度了,此温度恰好为奥氏体不锈钢的敏化温度区间,因此,你处理后的工件性能不会好。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:07:37 | 显示全部楼层
这样出炉的话也有一定的作用、但是效果不佳、建议楼主重做、、、、调出一件后、关闭炉门、给电、到温后、在出炉
发表于 2009-7-1 22:36:42 | 显示全部楼层
你这个应该是不锈钢弯头退火,而不是固溶
发表于 2009-7-2 16:56:34 | 显示全部楼层
我一直做不锈钢管件的,怎么可能是800多度的温度固溶处理呢?温度都不对的,刚好在不锈钢的热脆性敏化区间~~~~~所以你的固溶效果根本就没有达到哟~~~~反而使抗腐蚀的能力降低了,影响了其使用寿命的~~~~
发表于 2010-11-20 16:55:26 | 显示全部楼层
我们专门对外加工固溶处理,一般这种弯头或管件我们在1050左右固溶,你的温度低了
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.033771 second(s), 22 queries .
