查看: 5779|回复: 5
[求助] 渗碳的碳势控制
发表于 2009-4-1 13:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的是直径1.0M,深度2.2M的井式渗碳炉。
采用的是煤油和甲醇做渗碳介质。
要是想把碳势控制在1.0~1.3范围内的话。煤油和甲醇的滴入
量是多少。0.7左右的碳势又是多少。因公司没有测碳势的仪器。
特来向坛友请教。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-1 16:30:29 | 显示全部楼层
因设备和所处理的零件、材质不同,所给定的煤油滴量也有所不同。
当碳势设定1.0~1.3时,告诉你我们的经验数据,仅供参考!
1.升温排气阶段:甲醇120d/min
2.强渗阶段:煤油150~180d/min
3.扩散和降温阶段:煤油50~80 、甲醇60~100;
4.淬火均温阶段:煤油30~50、甲醇80~120。
当碳势在0.7时,你可以将强渗阶段煤油量适当减少即可。
每个厂都有自己的经验值,不尽相同!供参考。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-4-1 17:09:10 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268 的帖子
基本上同意楼上的工艺。几个地方可以适当修改::::1:当炉温达到850度以上时也可以滴入煤油50----60滴/分,甲醇滴量可以提高至130---150滴/分,这样可以更快的进行排气,达到渗碳气氛。。2:甲醇的滴量从强渗开始到渗碳结束可以是常量(如:100---150滴/分),煤油的滴量根据不同的阶段采用不同的滴量。。。。一点建议:要使产品更加受控最好采用碳势控制,这样能够保证质量,毕竟数滴量的人为因素较多。现阶段也可以采用放过程试棒来控制产品的深度和金相组织,通过试棒的状况调整滴量(煤油,甲醇的量)。不对之处请指正。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 有效补充
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-2 18:23:33 | 显示全部楼层
1。1——1。3的时候煤油110-120| 分钟甲醇90-100分钟
0。7的时候是煤油50-65/分钟甲醇80-90/分钟
发表于 2009-4-6 17:37:40 | 显示全部楼层
可以排气观察口火苗的颜色,应为杏黄色,火苗长要在100mm左右.
发表于 2009-4-27 00:44:17 | 显示全部楼层
回1#的问题
1.可以观察火焰的颜色来判断大慨碳势
2.可以烧铁丝,以铁丝的硬度来判断
3碳势的大小要根据装炉量来设定
4.你什么都没说,所以不敢说多大的甲醇,煤油滴量
5.根据炉前试样来调整甲,煤的滴量.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 07:00 , Processed in 0.029609 second(s), 22 queries .
