查看: 12489|回复: 7
[求助] 16MnD锻件的淬火+回火热处理
发表于 2009-4-1 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请教各位16MnD锻件的淬火+回火热处理的具体温度和保温时间是多少(温度区间也行啊)?16MnR锻件正火的温度又是多少呢?
2、焊后热处理和回火处理有什么区别?
发表于 2009-4-2 10:40:20 | 显示全部楼层
16MnD,常用的低温容器钢。建议您910C淬水,640C回火(可满足低温容器所需性能,满足JB4727等要求)。保温时间建议按ASME的通用规定:每英寸半小时。正火温度:930~950C,迅速空(风)冷。
回火温度必须覆盖焊后热处理温度,以保证基本性能不走样。
压力容器的力学性能检测一般以取下的试样进小炉子再做PWHT(模拟焊后热处理)后再加工成试样进行检测。
 楼主| 发表于 2009-4-4 09:33:40 | 显示全部楼层
谢谢2楼朋友的答复,
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-5 18:30:53 | 显示全部楼层
请问楼主是哪里的啊????楼上的朋友已经讲得很到位、我们现在做的就是16MnD的法兰、工艺是920度淬火、加620度回火
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-5 21:27:04 | 显示全部楼层
原帖由 fqhhg 于 2009-4-2 10:40 发表
回火温度必须覆盖焊后热处 ...
很想了解您淬火后的硬度是多少?谢谢
发表于 2010-6-27 13:12:16 | 显示全部楼层
我能问一下啊   低温冲击有多少吗
发表于 2012-8-30 15:49:19 | 显示全部楼层
低温冲击:-40℃时为47j
签到天数: 50 天
发表于 2012-9-7 10:42:04 | 显示全部楼层
具体温度还要根据具体炉子来看,总体上就是2楼讲的那样,标准是-40度的低温冲击。
焊后处理就是消除焊接产生的应力进行的回火处理,一般要求性能处理的回火温度比焊后处理温度高约30度,以防焊后处理将性能回掉。一般16Mn锻件的模拟焊后热处理温度是620度
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.030446 second(s), 21 queries .
