查看: 4354|回复: 5
[求助] 粗大奥氏体冷却后先共析析出的铁素体是否为粗大的?
发表于 2009-4-1 17:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-1 18:33:53 | 显示全部楼层
如果是在晶界成块状,没有影响;如果向晶内涨大,如W,就与奥氏体晶粒有关了
签到天数: 144 天
发表于 2009-4-1 18:48:09 | 显示全部楼层
       这个问题恐怕还要结合冷却速度考虑,过冷度大,形核率和长大速度都增大,但是形核率增大率大于长大速度增大率,铁素体块可能不一定很大。但个人认为过冷度相同,与加热得到的奥氏体晶粒度小(形核位置多)的比较的话,还是要大一些。(未经试验验证,供参考)
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:09:50 | 显示全部楼层
那比如锻造后呢,先共析析出的会是粗大的么?
发表于 2009-7-21 07:49:04 | 显示全部楼层
回楼主
建议您到“热处理经验交流与难题攻关”版块查看一下“魏氏组织的成因分析及解决办法”的讨论帖。
发表于 2009-7-21 08:55:58 | 显示全部楼层
这个倒不一定
析出的晶粒大小和多冷度有关
GMT+8, 2026-7-17 23:49 , Processed in 0.029249 second(s), 21 queries .
