查看: 8077|回复: 9
[求助] Q345D的热处理工艺方案?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-1 20:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批Q345D的绳轮制作意向,直径2000mm左右,壁厚200mm左右,要求加工后绳沟表面硬度为HB300以上,请各位专家提供合适的加工流程和能满足要求的热处理工艺方案。谢谢
发表于 2009-4-1 20:53:48 | 显示全部楼层
大件,变形有什么要求,如果要求不严格, 可以采用固体渗碳或渗硼。
发表于 2009-4-1 20:59:52 | 显示全部楼层
可用表面中频淬火解决。
发表于 2009-4-1 21:06:55 | 显示全部楼层
同意3楼的观点。回火温度可采用180℃,表面耐磨性好。
发表于 2009-4-2 08:17:19 | 显示全部楼层
这简单,直接淬盐水就可以达到HB300以上的性能呀,可以加我QQ:285167688  咱们具体研讨研讨
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:57:35 | 显示全部楼层
我的担心
Q345D其实就是16MnD,如此低的含碳量,我担心按楼上各位专家说的方案是淬不到HB300的,是推断的工艺还是实际经验啊?
发表于 2009-4-2 11:11:15 | 显示全部楼层
我厂常常在做,硬度稳定在HRC45
发表于 2009-4-2 13:19:51 | 显示全部楼层
我没有做过,我觉得你可以做一个试样来试试,对比试样的冷却速度进行调整。我觉得7#的办法是可行的,不过你这么大的零件做到HRC45。个人觉得不太可能,但是HB300还是有希望的。
发表于 2009-4-2 21:06:31 | 显示全部楼层
如果是生产产品的话,较合理的线路是钢板下料---加工内外园---外圆热轧绳槽,轧制完毕后直接淬火,水泵喷水冷却,控制温度930度左右即可,不用回火---焊接---机加工---成品交货;如果你们只进行热处理的话,最好就是中频整体感应圈加热后盐水淬火了,可不回火。
不同厂家采用20#钢,A3钢,16Mn,均可满足技术要求。
希望对楼主有用。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-3 15:58:23 | 显示全部楼层
先谢谢
我去试验一下,将通报大家结果的!
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.030941 second(s), 21 queries .
