查看: 5196|回复: 8
[求助] 渗碳顶冷后的粘连问题
发表于 2009-4-1 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
叠装渗碳的产品顶冷出炉后,有2-6件不同程度的粘连现象,不连续分布,上面和下面都有。剖产品看粘连处,几乎没怎么渗进去碳,郁闷。不知道各位碰到过这种事情没?和机加工的清洗液未干就入炉有关呢?还是其他的一些原因造成~
发表于 2009-4-1 22:37:15 | 显示全部楼层
1、渗碳件忌讳接触尤其是面接触。接触面是渗碳死点。
2、如果是出炉空冷,接触面处的炭黑燃烧也可造成粘连。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-4-2 00:14:02 | 显示全部楼层
谢谢66前辈的解答~炭黑燃烧非常的的棒,新的一个思路。不过前室顶冷的话,氧气应该没那么多吧。。。我再观察下
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-2 02:40:40 | 显示全部楼层
渗碳的间隙是有规定的,你们的平面有要求吗??
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 08:34:09 | 显示全部楼层
粘连不是主要问题,关键是“没怎么渗进区碳”,工件装炉时要有一定间隙,一般点或线接触还勉强可以接受,面接触是应该绝对避免的,这样才有利于渗碳气氛的流通,保证足够的活性原子与工件表面接触达到渗碳的目的,不然就会出现你所说的“几乎没怎么渗进去碳”的情况。
stigershu + 10 有效提醒
签到天数: 642 天
发表于 2009-4-2 08:39:50 | 显示全部楼层
应该是工件表面有杂质,工件的表面较平,接触面大,易形成粘连。或者温度高,重力作用
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-2 10:18:35 | 显示全部楼层
注意几点
1,工件要合理摆放,正确支垫,严禁面接触;
2,工件入炉前最好清洗烘干;
3,严格渗碳过程控制,避免出现过量炭黑和工件氧化情况
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:54:57 | 显示全部楼层
我们产品接触面的要求不怎么高,以前不出现粘连的时候表面硬度58HRC没问题。
结合各位的分析和最近观察的结果~
1.产品装得比较多,很重加上接触面比较平,光洁度比较好
2.炉内温度超温,热电偶两根都坏了。。860测得实际为880.,粘连的产品更是900度渗碳,重力作用更明显了
3.炭黑也是一个因素,入炉降温后未严格控制碳诗
stigershu + 10 思路清晰
发表于 2009-4-2 22:19:00 | 显示全部楼层
回复 8# lundu1516 的帖子
原因找得不错。但碳黑不是产生粘连的原因。
GMT+8, 2026-6-15 23:42 , Processed in 0.031891 second(s), 22 queries .
