查看: 8365|回复: 18
[求助] 45钢通过什么处理能达到2Cr13的性能
发表于 2009-4-1 23:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类工件,材料为2Cr13,经调质处理,硬度20,局部有高频淬火,硬度45;
现如果将材质改为45钢
请教怎样热处理,才能达到或者接近原来的要求(必须满足硬度、表面粗糙度0.4及防腐的要求)
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-4-3 11:02 编辑 ]
发表于 2009-4-2 00:00:44 | 显示全部楼层
根本就不可能达到原来的要求
 楼主| 发表于 2009-4-2 00:15:24 | 显示全部楼层
我拿到过一个样品,据说材料是45#,工件表面是黑色的
我用锉刀一推,黑色层就没了
请问下是什么处理
发表于 2009-4-2 00:24:23 | 显示全部楼层
QPQ                            .
签到天数: 878 天
发表于 2009-4-2 02:38:38 | 显示全部楼层
硬度应该是可以的,但我不知道防腐是怎么搞的
发表于 2009-4-2 14:27:46 | 显示全部楼层
发黑处理了
发表于 2009-4-2 14:51:46 | 显示全部楼层
回复 1# 大致若鱼 的帖子
45钢代替2Cr13硬度、表面粗糙度能相同,但耐蚀性能完全不同。
要不然2Cr13材料谁去买。
发表于 2009-4-2 15:01:13 | 显示全部楼层
可以考虑氮化处理
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 15:55:13 | 显示全部楼层
从表面硬度,粗糙度和耐蚀性这三方面的要求考虑,用45#钢代替2Cr13的可能性是存在的,有人研究发现:“QPQ零件的抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍”,那与2Cr13比较又会怎样呢?楼主是不是可以亲自对比一下。
发表于 2009-4-2 15:58:04 | 显示全部楼层
QPQ是什么意思
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:56:29 | 显示全部楼层
回复 9# excellence 的帖子
可以给点QPQ的详细资料嘛,防腐相关的资料
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 21:16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:23:47 | 显示全部楼层
顺便再问一下
无锡地区QPQ处理的行情价!
谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 21:35:01 | 显示全部楼层
与dhzhou888(周老前辈)联系一下,无锡法福表面处理技术有限公司
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:37:01 | 显示全部楼层
谢谢~我已经给他发过短消息了
签到天数: 2780 天
发表于 2009-4-3 09:07:52 | 显示全部楼层
经QPQ处理后,中碳钢的耐磨性可以达到常规淬火的30倍,低碳钢渗碳淬火的14倍,离子渗氮的2.8倍,镀硬铬的2.1倍。经QPQ处理后,中碳钢的抗蚀性比镀硬铬高20倍以上,远远高于镀镍,达到铜镍铬三层复合镀的水平,甚至比某些不锈钢的抗蚀性还高。金属表面的耐磨性和抗蚀性,比常规热处理和表面防腐技术成十倍的提高。我们做过水处理设备和油田设备(美国)用45钢、4140钢代替不锈钢。进口或出口汽车上的液压油缸的柱塞也是用45、4140调质后QPQ处理的。
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-3 13:14:10 | 显示全部楼层
发蓝处理了
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:24:34 | 显示全部楼层
那45钢经QPQ处理后的变形量怎么样?
我们的工件外圆精度较高,公差带只有0.018mm
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-3 16:47:13 | 显示全部楼层
回复 18# 大致若鱼 的帖子
控制好的话可以在0.005mm 左右。
GMT+8, 2026-6-17 18:03 , Processed in 0.035453 second(s), 21 queries .
