楼主: mnizqf
[求助] 急!急!急!GCr15轴承的热处理问题
发表于 2009-4-29 20:42:00 | 显示全部楼层
回复 19# ybyangds 的帖子
贝氏体淬火和马氏体淬火在硬度和回火温度上有区别吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-2 08:21:48 | 显示全部楼层
就看你如何制定淬火工业了!64HRC然后230到250回火应该可以!硬度指标到了,不知道其他指标会不会下降,相对寿命肯定下降,建议在成本和利益中找个平衡支点!
发表于 2009-5-3 22:19:04 | 显示全部楼层
它的回火脆性正好是200--240度,脆性增大还能使用吗?淬火硬度大于等于63HRC就可以用250度回火。就可达到客户要求。
发表于 2009-5-4 22:14:00 | 显示全部楼层
如果使用温暖200度,回火温暖就应该在250度,这样才能保证使用当总尺寸不能产生变化。如果保温充分保证HRC58度没有问题。
发表于 2009-5-4 22:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 11:07:07 | 显示全部楼层
理论上GCr15回火脆性区在200-240度间,建议采用250度为宜。:lo
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-21 17:30:05 | 显示全部楼层
我们现在做楼主说的轴承每个月几万套。没有很大难度。
套圈   钢球  密封件   油脂均采用耐高温
的就可以了。
直接马氏体淬火就可以达到
我们的硬度有59~60HRC
工作温度可达200度左右。
我们是225度回火
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.028161 second(s), 18 queries .
