查看: 13153|回复: 22
[求助] GCr15淬火硬度打不上
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-2 12:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15淬火之后表面硬度打不上,而心部硬度可以,要求HRC58-63。是何原因?
发表于 2009-4-2 12:33:03 | 显示全部楼层
表面有比较严重的脱C现象,可以把表面磨深一些再打硬度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2009-4-2 12:52:07 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl 的帖子
很明显是表面脱碳造成的硬度不足
看看金相组织怎么样吧?
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-2 13:12:26 | 显示全部楼层
是脱碳现象,看一下组织是否过热?如果不是返修品,就与加热温度和保温时间有关系。
发表于 2009-4-2 13:28:11 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg 的帖子
如果套圈太大的话,就使用线切割机切下来个试样观察脱碳情况
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-2 16:34:04 | 显示全部楼层
这种情况有很多中原因,我以前也回答过这个问题,你可以在论坛中搜索以下。
简单说以下吧:
1、表面脱碳,引起硬度不足;可以通过金相看一下组织状况;
2、表面屈氏体,引起硬度不足;可以通过金相看一下组织状况;
3、零件表面附着物导致表面没有淬上火,导致硬度不足;
4、零件检验硬度是时没跟托盘接触不好,导致虚假硬度等都有可能。
你自己再看看吧,通过金相可以说明一切的。
xhlhz + 10 有效答疑!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 16:42:38 | 显示全部楼层
除了表面脱碳外,还有可能是淬火加热不足,对铬轴承钢油淬时,还常发现淬火后表面硬度低于内层的逆淬现象,也值得注意。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-4 15:46:09 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl 的帖子
硬度打不上去,看是否严重的脱碳,贫碳存在,
淬火加热保温是否到位,
个人认为也许是锻打是否表面脱碳,脱碳层没有车加工清除
最好方法呢还是以金相法来判断
发表于 2009-4-8 21:39:05 | 显示全部楼层
也许是表面降温淬火了。
发表于 2009-4-9 14:22:27 | 显示全部楼层
这种情况有两种原因:1、表面脱碳严重。2、在淬火过程中出现了逆淬现象造成。
6号说的表面屈氏体超标是不可能的,如果表面屈氏体超标,心部屈氏体会更严重,心部就不可能硬度合格。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-4-9 21:29:35 | 显示全部楼层
是,应该用线切割切割观察表面脱碳
发表于 2009-4-28 18:56:17 | 显示全部楼层
表面脱碳,
发表于 2009-4-28 20:55:05 | 显示全部楼层
表面严重脱贫碳50%
降温淬火40%
其他原因10%
发表于 2009-5-2 21:30:09 | 显示全部楼层
表面硬度不够,心部硬度合格,多数为表面脱碳,主要两种情况,1淬火保护不足表面脱碳,2原材料脱碳车工未车完带来。
如果脱碳层不大于单边余量可以正常流转
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-2 21:56:50 | 显示全部楼层
倾向于两点
1,表面脱碳;
2,预冷过度。
发表于 2009-5-3 21:44:18 | 显示全部楼层
表面脱碳造成的。最好看一下金相。
发表于 2009-5-3 22:18:22 | 显示全部楼层
按楼主提供的资料,只要做热处理有点经验的人都会想到应该是脱碳。至于其它原因,要看到金相组织才好说。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-5 09:33:34 | 显示全部楼层
你用喷砂机喷一下看看表面有麻点吗?根据你说的情况表面脱碳现象已经很严重了。可以在甲醇里面兑10%的二甲苯以增加碳势
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-6 19:31:57 | 显示全部楼层
不知表面硬度是多少,如果是57HRC左右,应该是表面脱碳。在多磨点,试一试。
发表于 2009-11-6 20:12:15 | 显示全部楼层
表面脱碳形成;淬火保温时间较短或淬火加热温度较低
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.037742 second(s), 22 queries .
