查看: 9595|回复: 5
[求助] 从微观原理解释去应力退火的组织转变
发表于 2009-4-2 20:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
  微观原理上,焊接应力是怎样造成的?去应力退火是怎样消除应力的?
发表于 2009-4-2 21:08:46 | 显示全部楼层
焊缝在焊接完后发生了快速冷却反应,就产生了热应力和组织应力(相当于进行了一次熔炼和快速凝固淬火)。焊接应力是由于焊接过程中焊缝发生了热应力和组织应力,再加上焊接过程的不同时性,就又在非焊接结构部位上产生了结构应力。因此,焊接应力是一个复杂的应力状态。去应力退火不仅要消除焊缝的热应力和组织应力,还要消除结构应力。大结构件有时消除结构应力比消除焊缝的热应力和组织应力要难得多。局部焊接时只要考虑消除焊缝应力就可以了。退火温度和时间是根据焊接材料和母材及结构件容许应力大小而定的。我认为:焊缝应力消除要使焊缝强度不低于母材强度为佳,结构应力不应完全消除,否则结构件在使用时会因强度不足发生较大的变形。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-2 21:11 编辑 ]
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-2 21:49:52 | 显示全部楼层
冷却不均匀,组织不均匀,导致工件整体膨胀或收缩程度不一样,就产生应力了,然后通过去应力退火,在一定温度保温,使成分扩散均匀一致,从而消除组织应力,在通过缓慢冷却,使工件各部分冷却近似一致,膨胀度也近似相同,也就消除了热应力了…
发表于 2009-4-3 09:57:34 | 显示全部楼层
焊接过程的不同时性,在非焊接结构部位上产生了结构应力,同时焊接部位产生热应力和组织应力。去应力退火不仅要消除焊缝的热应力和组织应力,还要消除结构应力。退火时要控制好温度和退火时间,避免退火去应力不完全或工件变形。
发表于 2009-4-3 15:46:23 | 显示全部楼层
回复 2# 老热工 的帖子
“去应力退火,结构应力不应完全消除,否则结构件在使用时会因强度不足发生较大的变形。”
请教一下,在操作过程中是怎样进行控制的?谢谢!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:14:55 | 显示全部楼层
回复 6# huangzhen 的帖子
因为去应力退火接近再结晶退火温度,所以可以肯定地说,焊缝组织的晶粒会部分改变。
GMT+8, 2026-7-17 20:03 , Processed in 0.029924 second(s), 21 queries .
